查看: 4703|回复: 5
[求助] ICC自动插入的Buffer在DEF网表中没有VDD和VSS端口
发表于 2016-5-30 23:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
U301 NBUFFX8_RVT
U301 NBUFFX8_RVT
U301 Y
U301 Y
U301 A
U301 A
如图所示,这个名为U301的Buffer就是ICC在布局布线优化时自动生成的,但是只有输出Y和输入A两个端口,没有查到VDD和VSS端口,也就是说U301没有供电。
有没有大神能帮忙解决这个问题???如果需要看ICC的脚本, 我可以在后面贴上。
发表于 2016-5-31 06:42:04 | 显示全部楼层
插入buffer后有没有derive pg net?
 楼主| 发表于 2016-5-31 12:31:37 | 显示全部楼层
回复 2# fxty
你好,我试过了在place_opt和route_opt命令之后,再derive_pg_connection和create_power_straps,结果是生成DEF网表中所有的元件都没接VDD和VSS端口,没有供电。
发表于 2016-5-31 16:20:30 | 显示全部楼层
要derive的
 楼主| 发表于 2016-5-31 23:30:34 | 显示全部楼层
回复 4# sdyxidian
你好,我试过了在place_opt和route_opt命令之后,再加derive_pg_connection命令,结果生成DEF网表中所有的元件都没有连接VDD和VSS端口,没有供电。
请问应该如何解决?
发表于 2022-6-14 17:38:38 | 显示全部楼层
请问后面如何解决的呢
GMT+8, 2025-12-19 23:48 , Processed in 0.018865 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
