查看: 6576|回复: 7
[求助] AB类放大器设计
发表于 2016-4-25 15:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
看AB类放大器时遇到一些问题想请教大神们。。
右边带有交叉耦合的电路电流扩展性就好一些呢?这跟AB类放大器有啥关系呢,。?
发表于 2016-4-25 16:42:55 | 显示全部楼层
该比较器为双端口输出,后一级输出电路可以很好地用推挽输出架构,进而转成单端输出。也可能是想表达:交叉耦合转换速度快,使得推挽时,P管和N管能够更好的提供互补,更稳定。
发表于 2016-4-26 11:16:26 | 显示全部楼层
没看懂跟Class AB有啥关系。。。
发表于 2016-4-26 14:16:00 | 显示全部楼层
这是输入级class AB。普通的差分对输出的差分电流都是受到尾电流限制的,摆幅上不去。这种输入级class AB的差分电流不受尾电流限制。
 楼主| 发表于 2016-5-4 10:27:49 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
原来是这样。。。谢谢大神
发表于 2017-5-15 16:59:11 | 显示全部楼层
4楼说的有道理
发表于 2021-9-22 16:37:04 | 显示全部楼层
实际上拉扎维新版356页也讲到AB类运放,可以从提升转换速率的角度来理解
发表于 2024-5-5 17:14:48 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-10-24 20:08 , Processed in 0.030160 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
