查看: 4388|回复: 7
[求助] 差动放大器带反馈的closed loop gain (R2/R1)有可能达到200吗?
发表于 2016-3-26 14:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
差动放大器带反馈的closed loop gain (R2/R1)有可能达到200吗? GmK70.png
还是需要串联一个amp来实现? 比如noninverting amp? 会不会比较难compensate?
发表于 2016-3-26 21:39:20 | 显示全部楼层
200倍还是200db?
200倍的话轻松。
 楼主| 发表于 2016-3-26 21:46:46 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
两百倍 23DB左右
发表于 2016-3-27 00:06:40 | 显示全部楼层
回复 3# dulciegu
   没问题,一般运放开环都有70db以上。选好反馈就行了。
发表于 2016-3-28 09:49:54 | 显示全部楼层
回复 1# dulciegu
   1000以内都很简单60dB
 楼主| 发表于 2016-3-28 12:00:44 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
   反馈怎么选 1:200嘛
发表于 2016-3-29 19:02:21 | 显示全部楼层
200倍是46dB,一般的运放闭环实现几乎不可能。
vo=200(v1-v2+vos)=200vos+200(v1-v2);
这对运放的要求是极高,
其一,就是运放的offset,vos,如果vos(3sigma)=1mV,那么vo就有200mV的偏差;也就是说vos要做到uV量级。
其二,输入信号的波动,电压信号如果v1-v2=5mV,那么vo就有1V的波动了,5mv的电压波动简单的串扰就会体现出来,电路系统里5mV的静态波动pvt太常见了。也就是说输出vo的波动将是极其剧烈的,对于运放的稳定性提出极高的要求。
我想,楼主应该应用于灵敏信号的放大,建议检测电流,ADI,TI的灵敏放大器大多都是检测电流的。
发表于 2016-3-29 19:48:43 | 显示全部楼层
回复 6# dulciegu
   不是比例问题,是电阻大小的问题。
GMT+8, 2025-9-15 07:24 , Processed in 0.019558 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
