查看: 2105|回复: 0
[资料] 内嵌汇编注意事项
发表于 2016-3-9 16:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)必须注意使用物理寄存器,如R0~R3LRPC
计算汇编代码中的C语言表达式时,会使用这些物理寄存器并会修改CPSR中的NZCV标志位。例如:
__asm
    MOV R0,x
    ADD y,R0,x/y        /(x/y)的结果覆盖R0/
当计算x/y时,R0会被修改,从而影响R0+x/y的结果。用一个C语言的变量替代R0就可以解决这个问题。例如:
__asm
    MOV var,x
    ADD y,var,x/y       /(x/y)的结果覆盖R0/
汇编器检测到隐含的寄存器冲突就会报错。
(2)不要使用寄存器寻址变量。
尽管有时寄存器明显对应某个变量,但不能直接使用寄存器代替变量。
int bad_f(int x)        /x存放在R0中/
    __asm
        ADD R0,R0,#10   /发生寄存器冲突,且在R0中保存的x值不变/
    ruturn x;           /x存放在R0中/
尽管根据编译器规则似乎可确定R0对应x,但这样的代码会使汇编器认为发生了寄存器冲突。用其他寄存器代替R0存放参数x,则使得该函数将x原封不动的返回。
上面的代码的正确写法如下:
int bad_f(int x){
    __asm
        ADD x,x,#1
    return x;
(1)
使用内嵌汇编时,编译器自己会保存和恢复它可能用到的寄存器,用户无须保存和恢复寄存器。事实上,除了CPSR和SPSR寄存器,对物理寄存器没写就读都会引起汇编器报错。
int f(int x)
    __asm
        STMFD SP,{R0}       ;对R0的保存是非法的,因为发生了写之前的读
        ADD   R0,x,#1
        EOR   x,R0,x
        LDMFD SP!,{R0}      ;对R0的恢复是不需要的
        return x;
(2)
LDM和STM指令的寄存器列表只允许物理寄存器。
内嵌汇编可以修改处理器模式、协处理器状态和FP、SL及SB等ATPCS寄存器。但是编译器在编译时并不了解这些变化,所以必须保证在执行C语言代码前恢复相应被修改的处理器模式。
(3)
汇编语言用“·”作为操作数分割符。
如果有带“,”的C语言表达式作为操作数,必须用“()”将其归为汇编操作数。例如:
__asm{ADD x,y(f(),z)}
其中,(f(),z)为C\C++语言表达式。
凌阳教育,专注嵌入式人才培养多年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
GMT+8, 2025-10-8 20:30 , Processed in 0.018206 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
