查看: 26032|回复: 30
[求助] 请教一下各位LVS电路导出失败的原因
发表于 2016-3-3 15:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:Schematic export failed or was cancelled,please consult transcript windowLSW提示:
*WARNING* (DB-270211): dbOpenCellViewByType: Failed to open cellview (sram_sa schematic) from lib (A1) in 'r' mode because cellview does not exist, or cellview type is not recognized by dbOpenCellViewByType.
*Error* dbClose: argument #1 should be a database object (type template = "d") -
刚安装好的软件,第一次跑lvs,出现这个问题。我把电路check save了,也没有用。并且每次check都会自动产生一个lck文件。请教一下各位,这是什么问题?
 楼主| 发表于 2016-3-3 16:54:35 | 显示全部楼层
刚刚试了试,通过lsw窗口可以导cdl,也可以做lvs。就是没法直接用calibre导cdl。是不是我设置的问题?
点评
CIW窗口  发表于 2024-2-27 15:42
发表于 2016-3-4 10:01:11 | 显示全部楼层
可能是 名稱配搭不上
 楼主| 发表于 2016-3-4 19:34:59 | 显示全部楼层
回复 3# motofatfat
   应该不是这个问题。我电路和版图放在一个cell,名称一样的。况且我手动导出cdl也是叫那个名字,但是就可以跑
发表于 2016-3-5 08:02:37 | 显示全部楼层
不是说的清清楚楚了?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-3-7 15:46:15 | 显示全部楼层
不知道怎么为你解答
 楼主| 发表于 2016-3-8 09:55:18 | 显示全部楼层
回复 5# maomao198477
   我没看明白,请指教
 楼主| 发表于 2016-3-8 09:56:16 | 显示全部楼层
回复 6# 我力可
   请指教,用通俗点的说法解答一下。谢谢
发表于 2016-3-8 10:24:24 | 显示全部楼层
你从LSW窗口可以导出cdl就逆天了,好好把各个电路以及子电路检查和保存一下吧再试。
回复 2# hwynhh@163.com
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:39:28 | 显示全部楼层
回复 9# xxmule
   可是,我真的就可以导出!我暂时也是这么做lvs的。
GMT+8, 2025-12-28 23:20 , Processed in 0.029084 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
