楼主: hwynhh@163.com
[求助] 请教一下各位LVS电路导出失败的原因
发表于 2016-3-9 15:01:41 | 显示全部楼层
回复 8# hwynhh@163.com
   你的电路好像有问题
发表于 2017-9-3 21:23:00 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,如果删除lck文件还是不行的话,可以检查下原理图是不是有问题没有解决。我是重新建了一个新的cell把原来的原理图和layout拷贝到新cell里,然后把之前加过来的symbol都删掉后重新加入symbol.检查没错后用CDL重新生成netlist文件后再LVS的。不然如果原理图有问题会一直删不掉lck文件。
发表于 2017-9-15 17:07:38 | 显示全部楼层
回复 2# hwynhh@163.com
   我也想知道怎么用lsw窗口导cdl和跑lvs
发表于 2018-7-22 16:31:02 | 显示全部楼层
我也遇到啦
发表于 2018-7-30 18:48:50 | 显示全部楼层
cellview does not exist, or cellview type is not recognized by dbOpenCellViewByType.
发表于 2020-9-10 16:16:50 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2016-3-5 08:02
Failed to open cellview (sram_sa schematic) from lib (A1) in 'r' mode because cellview does not exis ...
是在显示你的优越感???有这功夫都解答出来了,就是不说 还告诉你这问题很简单。
发表于 2020-10-8 16:04:05 | 显示全部楼层
啊 我今天就遇到了这个error 重新建的新的schematic和layout,注意对应好元件,另外这两个文件的名称也要对应好是“schematic”和“layout”,解决了~
发表于 2020-11-9 13:22:53 | 显示全部楼层
AdelaideLiu 发表于 2020-10-8 16:04
啊 我今天就遇到了这个error 重新建的新的schematic和layout,注意对应好元件,另外这两个文件的名称也要对 ...
老哥  我觉得不是自己的问题  用别人的电脑就行  自己的电脑就不行 细说一下怎么解决吗
发表于 2020-11-9 15:59:43 | 显示全部楼层
看了半天貌似Calibre不能自动导出网表跑LVS还不是个例啊?我看了我的错误提示“ image.png ”大概说的库的问题,不清楚啥意思,我现在也都是采用手动CDL导入网表来验证LVS的。。。难搞的很。。。。。。
发表于 2020-11-10 20:32:57 | 显示全部楼层
P_duan 发表于 2020-11-9 15:59
看了半天貌似Calibre不能自动导出网表跑LVS还不是个例啊?我看了我的错误提示“”大概说的库的问题,不清楚 ...
怎么手动导lvs  求救啊
GMT+8, 2025-12-21 23:34 , Processed in 0.021231 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
