查看: 9104|回复: 10
[求助] spectre tran仿真设置问题
发表于 2016-2-28 09:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教一下,tran仿真下的选项,traponly和gear2only两种收敛方式有什么不同?我在仿晶振电路的时候,两种不同的设置,起振的时间不一样,产生的正弦波幅度也不一样,为什么会有这样的区别?这里一般要以哪个为标准?
发表于 2022-3-30 15:09:51 | 显示全部楼层
等一个回答
发表于 2022-10-13 14:23:02 | 显示全部楼层
我也等一个回答!
发表于 2023-3-16 17:31:47 | 显示全部楼层
对此有疑问,查了下,仅供参考
发表于 2023-3-16 17:59:35 | 显示全部楼层
试了下单从速度来看,跑皮尔斯振荡器,gear2only最快,但是不起振,所以gear2only可能不太适用,剩下俩是不一样。
仔细对比电流波形,可以看出,traponly的波形精度比较低。trapgear2波形连续性好一些。
个人觉得是trapgear2更准确点。
可以自己对比对比看看差在啥地方
大致说明
大致说明
速度
速度
电压波形
电压波形
总amp的电流
总amp的电流
ibias的电流
ibias的电流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-29 16:30:13 | 显示全部楼层
请教一个问题:三台虚拟机。第①台安装工具用,后面两台跑工具用,都是调用的第一台工具和lic。第②台virtuoso可以多个仿spectre。第③台就不可以多个仿了。有哪位知道原因吗?
发表于 2023-4-7 14:06:28 | 显示全部楼层
摩卡咖啡 发表于 2023-3-16 17:59
试了下单从速度来看,跑皮尔斯振荡器,gear2only最快,但是不起振,所以gear2only可能不太适用,剩下俩是不 ...
最近验证顶层模块,发现一个问题,我用trapgear2仿真的模块级结果,drive level值和顶层结果差别很大,多出几十uW。但是我模块仿真的电路已经包含了所有顶层相关的东西了,后来又尝试不同的reltol,gmin大小,仿真精度设置,波形输出格式,method对比模块的结果,发现都不一样大。
目前大致怀疑,仿真就只能用traponly,虽然我上边给出电源电流波形全是三角波,很乱,但是查了下外网的人的回答,这种波形的平均值是对的,我对比了下trapgear2的结果,平均值是几乎一致的,而且用traponly的仿真结果,模块和顶层的仿真大致是一致大小的。
所以,我看应该还是用traponly稳妥一些。
待确认,osc仿真真是太慢了,加上启动电流后,输出的波形都不合理了。还在找既准确又快速的仿真方法。
发表于 2023-4-7 15:01:04 | 显示全部楼层
瞬态仿真改进的设置part2:https://community.cadence.com/ca ... crystal-oscillators
谐波仿真改进的设置part1:https://community.cadence.com/ca ... -and-auto-harmonics
这两篇文章,对应osc设置给出了明确的范例,感觉可以
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-26 19:25:59 | 显示全部楼层
摩卡咖啡 发表于 2023-4-7 15:01
瞬态仿真改进的设置part2:https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/rf/posts/mmsim12-1-speed-up ...
多谢指导!!
发表于 2025-3-2 00:12:50 | 显示全部楼层
正需要的资料,质量很高啊,非常感谢!
GMT+8, 2025-9-29 06:31 , Processed in 0.028154 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
