查看: 7500|回复: 7
[求助] 晶振电路中反相器的输出电阻仿真方法哪个是对的?
发表于 2014-6-6 17:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用两种方法仿真输出电阻,结果确大不相同;
方法1:用spectre分别仿真得到Av和gm,再由ro=Av/gm=460V/V / 12.57uA/V =36M
仿真Av.JPG 仿真Av
仿真gm.JPG 仿真gm
方法2:用HSPICE语句:.TF V(Xout) V5 得到output resistance at v(vout) =1.312e+05
hspice仿真生成网表的线路跟第一个图一样
到底哪个是正确的呢?没人知道啊?我等上班了拿RO=1/入Id估算一下看看
 楼主| 发表于 2014-6-7 17:33:27 | 显示全部楼层
外接两个不同的负载,分别测试在负载电阻上的电压得出两个方程:Vl=Vs*Rl/(Rl+Ro),其中Vl是负载上的电压,Vs是输出信号源(与输出电阻串联!),Ro为输出电阻,Rl是负载电阻;
 楼主| 发表于 2014-6-7 17:35:03 | 显示全部楼层
在输出点加一小信号AC电流源,仿AC然后plot该点波形即可, 输入端不需加额外激励,只需正常工作即可。输出端即加idc设置交流为1即可。
发表于 2014-12-23 01:32:16 | 显示全部楼层
你这是想要仿真xin和xout之间的负阻吗?
发表于 2014-12-23 09:33:24 | 显示全部楼层
LZ 仿真的晶振模型是怎样的。我做晶振的时候用的网上各种paper中的参数,其中串连电感比较大,电容小。但是无论怎么调节电路参数都会衰减停震,只有人为的修改晶振参数减小串连电感,增大串连电容最终可以正常起振。这个问题一直没有搞清楚。
发表于 2014-12-23 11:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-27 19:58:53 | 显示全部楼层
回复 5# languang1200
   你好,问题解决了吗?我现在在仿真这个 和你遇到的问题一样
发表于 2015-6-29 09:16:43 | 显示全部楼层
回复 8# myron109203
    应该算是没有解决,但是按照我修改能震荡的模型来设计的,最终流片回来都是可以正常震荡工作的。我不知道网上paper那些模型是否正确,因为我已经从gm和 Rf各种调节都无法起振。
GMT+8, 2025-11-15 01:22 , Processed in 0.020618 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
