查看: 3742|回复: 5
[讨论] 关于晶振电路
发表于 2013-12-27 11:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像大部分资料的32k或者几十兆的晶振电路都用反相器作为放大器来驱动,但是我在设计的过程中发现这种结构的电流效率不高,功耗很大,看到有本书上有介绍current controlled INV OSC的结构,用一个电流源控制反相器的电流,这样反相器N管P管都工作在弱反型区,提高电流效率,但是这种结构有个缺点是需要一个很大的对地耦合电容,比较占面积,大家对这种结构怎么看,实际产品中有采用的吗
发表于 2013-12-27 12:23:40 | 显示全部楼层
加来减小电源ripple,不加也行,看performance要求
 楼主| 发表于 2013-12-27 12:45:24 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
不加电容的话,P管就不起作用了吧,那就相当于一个单管的放大了
 楼主| 发表于 2013-12-27 12:46:38 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
发表于 2013-12-30 19:01:38 | 显示全部楼层
还好吧,我印象中50p好像就差不多了
可以省一半功耗的说
不过如果不在乎功耗的话,的确没啥必要的说
发表于 2014-1-3 09:03:53 | 显示全部楼层
经典的结构中只要一个NMOS管提供负阻就足以震荡了,所以PMOS不重要,能够限制电流救可以了。
GMT+8, 2025-12-30 03:22 , Processed in 0.022713 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
