查看: 4123|回复: 6
[求助] 晶振的振荡频率问题。。。
发表于 2014-3-31 11:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体振荡器的最终振荡频率应该是等于晶体谐振器的本征频率的,也就是串联频率。但是设计晶振电路时,采用电容三点式接法,那么采用的那两个电容在电路中纯粹起到一个反馈的作用吗?和振荡频率应该无关吧?
发表于 2014-3-31 12:39:44 | 显示全部楼层
是的,对频率几乎没有影响
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:54:49 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
但是如果定性的分析,将工作时的晶体谐振器当做一个电感,那最终振荡频率不应该是和并联的两个电容有关吗?还是因为等效为电感的范围很小,所以说最终振荡频率又与之无关了?
发表于 2014-3-31 14:56:23 | 显示全部楼层
有点影响,不大
发表于 2014-3-31 18:53:54 | 显示全部楼层
回复 3# xuelou
   正常工作时,rlc串联等效为电阻
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:44:56 | 显示全部楼层
回复 5# rong00i8
    不是等效为电感吗?
发表于 2014-4-1 12:02:34 | 显示全部楼层
回复 6# xuelou
   那串联的C哪去了
GMT+8, 2025-12-26 05:19 , Processed in 0.027464 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
