查看: 5868|回复: 7
[求助] EDI 14.2 ccopt问题
发表于 2016-2-19 16:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
走ccopt流程。发现问题主要有下面两条:
1、ccopt会引入负的insert delay,造成与pt很大的correlation。目前,用的土办法解决,改enc下面mmmc里面的sdc,手动删掉所有的负insert delay,再重新读入修改后的enc。
2、在place之后eco,插入一些clkbuf,并设置donttouch属性。在ccopt之后,donttouch的footprint不变,但是驱动会调整。目前在route之后再size回去解决。
大家有遇到过类似问题么?有没有什么好的方法可以解决呢?
发表于 2016-2-19 18:57:47 | 显示全部楼层
preCTS阶段SDC里的clock latency约束,要么就是人为加的,要么就是GigaOpt的Useful Skew引擎加的,跟CCOpt没有关系。preCTS阶段的clock latency如果设置准确的话,可以改善CTS前后的Correlation。在CCOpt阶段propagate clock后,SDC中不应残留任何clock latency相关约束。
请留意CCOpt也有Useful Skew引擎,但它跟GigaOpt的Useful Skew引擎是两个引擎。
 楼主| 发表于 2016-2-23 14:55:37 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
意思是donttouch属性只对gigaopt有效果?如果是需要ccopt不进行优化,那么只能在ccopt的选项中设置么?
发表于 2016-4-8 08:54:38 | 显示全部楼层
求分享一下EDI14.2
谢谢!!!!!!!
发表于 2016-8-25 11:12:05 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
发表于 2017-5-29 20:37:13 | 显示全部楼层
Thanks for sharing... Not sure about it though...
发表于 2017-5-29 20:39:27 | 显示全部楼层
thanks my lord
发表于 2018-9-18 11:14:14 | 显示全部楼层
set_ccopt_property allow_resize_of_dont_touch_cells false
GMT+8, 2025-12-14 23:41 , Processed in 0.021950 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
