查看: 4470|回复: 13
[求助] Verilog编写代码问题,求教!!!
发表于 2015-12-1 10:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个方波信号如图所示,在高电平期间计数
发表于 2015-12-1 11:17:11 | 显示全部楼层
图挂了。。。。。
 楼主| 发表于 2015-12-1 11:20:00 | 显示全部楼层
图就是一个方波,只有一个高电平,其他都是低电平
 楼主| 发表于 2015-12-1 11:23:46 | 显示全部楼层
  1. reg H2L_F1;
  2.          reg H2L_F2;
  3.          reg L2H_F1;
  4.          reg L2H_F2;
  5.
  6.         always @ ( posedge clk or negedge rst )
  7.           if( !rst)
  8.        begin
  9.             H2L_F1 <= 1'b1;
  10.             H2L_F2 <= 1'b1;
  11.             L2H_F1 <= 1'b0;
  12.             L2H_F2 <= 1'b0;
  13.             end
  14.          else
  15.             begin
  16.             H2L_F1 <= enable;
  17.             H2L_F2 <= H2L_F1;
  18.        L2H_F1 <= enable;
  19.        L2H_F2 <= L2H_F1;
  20.          end
  21.          assign H2L_Sig = H2L_F2 & !H2L_F1;
  22.          assign L2H_Sig =!L2H_F2 & L2H_F1;
  23.
  24.         /////////////////
  25.
  26.         reg [7:0]  count1;
  27.         reg [7:0]  mycount1;
  28.         always @ ( posedge clk or negedge rst )
  29.         begin
  30.            if(!rst)
  31.                  count1<=8'd0;
  32.                 else
  33.                           begin
  34.                                                  if(L2H_Sig)
  35.
  36.                                                   count1<=count1+1'b1;
  37.
  38.                                                  else if(H2L_Sig)
  39.                                      mycount1<= count1;
  40.                 end
  41.    end
    复制代码
这是我写得,最后mycount1赋值那边好像错了,帮我看一下
发表于 2015-12-1 15:25:31 | 显示全部楼层
L2H_Sig 只有一个周期宽度,计数器+1之后就停了
 楼主| 发表于 2015-12-1 15:48:20 | 显示全部楼层
回复 5# liyafeng007
   那应该怎么写呢
发表于 2015-12-2 09:53:51 | 显示全部楼层
如果只是高电平期间累加计数的话,就没必要检测上升沿。
if(enable)
发表于 2015-12-2 09:55:12 | 显示全部楼层
if(enable)   count1 <= count1+1;
发表于 2015-12-2 09:56:16 | 显示全部楼层
回复 6# 强力mamada
    你可以改成L2H_Sig作为开始计时的使能信号,用H2L_Sig作为计时结束的使能信号,
always@(posedge clk or negedge rst)
if(!rst)
count1<=0;
else if(L2H_Sig)
      count1<=0;
else if(enable)
      count1<=count1+1;
else if(H2L_Sig)
     mycount<=count;
发表于 2015-12-2 10:23:07 | 显示全部楼层
楼主是在做按键的去抖设计吗?
GMT+8, 2025-10-14 17:18 , Processed in 0.023232 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
