查看: 7088|回复: 12
[求助] 放大器阶跃响应求助
发表于 2016-9-20 15:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在阶跃响应的仿真中,运放输出后半段会明显变缓,影响建立时间,请问这是什么原因造成的?是否和SR与GBW之间的转换有关?
运放采用gain boosting 结构,开关电容共模反馈。
发表于 2016-9-20 22:41:10 | 显示全部楼层
把偏置拉到相关的直流段 仿交流特性
 楼主| 发表于 2016-9-20 23:42:23 | 显示全部楼层
回复 2# lovecolin
    频率特性没有问题,PM在73°左右。gain boosting运放的UGB略大于主运放,PM在60°左右。
发表于 2016-9-21 07:45:17 | 显示全部楼层
一直好奇想看这种曲线,原来真的是这样
发表于 2016-9-21 07:50:36 | 显示全部楼层
这是pole/zero doublets  在main bandwidth以内吗?
 楼主| 发表于 2016-9-21 10:44:21 | 显示全部楼层
回复 5# marinda
    我的零极点对稍大于UGB,是不是这个原因? 一般来说零极点对要比主UGB大多少?
发表于 2016-9-21 11:31:25 | 显示全部楼层
回复 6# 星航夜雪
这是有可能的 ,你可以用matlab看一下是否一致
发表于 2016-9-21 15:23:29 | 显示全部楼层
感觉上是零极点对影响了输出特性。有一篇文章专门描述这个问题的,作为boost的运放带宽同主运放的带宽有明确的关系
发表于 2016-9-21 16:51:44 | 显示全部楼层
这种曲线走势,应该是共轭零点影响吧?。。有相关文章吗?
发表于 2016-9-21 17:00:44 | 显示全部楼层
dx=1ns. 1ns都不放过?
GMT+8, 2025-12-27 11:09 , Processed in 0.035884 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
