查看: 10350|回复: 20
[原创] 影响电阻匹配的因素
发表于 2015-11-10 20:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神影响上下两个阻值比例的因素有哪些
发表于 2015-11-11 16:23:51 | 显示全部楼层
温度梯度,电阻面积,周边环境。
建议把R塞在2R中间,上下各加dummy R
 楼主| 发表于 2015-11-11 18:22:44 | 显示全部楼层
回复 2# wf_cas
发表于 2015-11-12 19:21:06 | 显示全部楼层
还是会啊,因为流过这两个电阻的电流都不一样。分上中下三根电阻来说:上面那个电阻和中间那根电阻的周边环境都不一样
 楼主| 发表于 2015-11-12 22:40:52 | 显示全部楼层
回复 4# 15928663497
环境不一样,可以理解,可是电流不一样,仅仅是方向不一致,这是怎么影响阻抗匹配的?
发表于 2015-11-13 10:02:50 | 显示全部楼层
一般电阻另外也受电压,温度系数的影响,电流不一样,发热也不一样啊
回复 5# AngerWinTD
 楼主| 发表于 2015-11-13 16:56:59 | 显示全部楼层
回复 6# xxmule
  我还是不太明白,电流仅仅是方向不同,这会对发热造成什么样的影响呢
发表于 2015-11-13 18:00:48 | 显示全部楼层
如果是考虑到电流走向的话,建议两个电阻的电流方向整体一致,朝一个方向。偶数电阻比较好匹配。
发表于 2015-11-16 13:32:29 | 显示全部楼层
仔细看我的回复,我说的不一定是方向是不是一样,电流大小一样吗?发热I2R
回复 7# AngerWinTD
 楼主| 发表于 2015-11-18 11:34:27 | 显示全部楼层
回复 8# 上海蝌蚪
   这些我也明白,但是搞不懂,电流走向如何影响匹配的
GMT+8, 2025-12-14 20:55 , Processed in 0.030447 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
