楼主: AngerWinTD
[原创] 影响电阻匹配的因素
发表于 2017-5-25 15:48:37 | 显示全部楼层
个人认为影响电阻匹配的因素主要有
1,电阻的类型,有源电阻和无源电阻,没有很大的功耗默认采用poly电阻
poly电阻的稳定性最好,阱电阻其次,有源区电阻最差、
2,对于精度要求高的电阻,电阻采用较宽的尺寸,同事调整长度,保证方块值不变
3,电阻数值大的,将其分为较短的,平行放置,串联在一起
4,同一材料
5,相同宽度
6,相同电阻图形形状
7,同一方向摆放,尽量靠近
8,阵列化电阻采用叉指结构
9,两侧添加DUMMY
放置于低应力区,远离功耗器件
GMT+8, 2025-12-15 04:39 , Processed in 0.014226 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
