楼主: AngerWinTD
[原创] 影响电阻匹配的因素
 楼主| 发表于 2015-11-18 11:37:09 | 显示全部楼层
回复 9# xxmule
   大神,你说的电流大小不同,会影响匹配,这我明白,但是我现在仅仅考虑电流走向对匹配的影响,这具体影响过程是如何的?不太清楚,不甚求解
发表于 2015-11-20 09:55:55 | 显示全部楼层
电流流向有没有影响我不知道了,我觉得影响不大
回复 11# AngerWinTD
发表于 2015-11-20 10:53:58 | 显示全部楼层
电流方向对匹配的影响是由于不同晶格结构导致的细微的电阻的不同,而半导体中各个方向的晶格结构是不同的,例如常见的wafer是110晶向。
这就是为什么做匹配的管子要同方向放置,即使靠的很近也不能一个x轴一个y轴,以及电流方向要一致。
 楼主| 发表于 2015-11-20 11:10:18 | 显示全部楼层
回复 13# tuohong
   多谢
发表于 2015-11-20 11:42:09 | 显示全部楼层
这个得看是什么电阻吧,还有电阻分了很多串,方向也跟着变,这个怎么弄?
没必要弄得这个严格吧,呵呵
回复 13# tuohong
发表于 2015-11-20 13:08:06 | 显示全部楼层
完全看需求,这里就是说个存在的现象,不提倡设计过剩
这种做法在管子上要求比较多,有些做匹配的是禁止器件合并S/D端的,会导致流过沟道的电流方向相反。
发表于 2016-3-15 16:33:29 | 显示全部楼层
把R放中间,2R,上下各一个,可以?
发表于 2017-5-24 12:46:09 | 显示全部楼层
这个是以讹传讹,电流方向不一致当然可以,不要搞玄学。
Poly电阻是多晶硅,没有固定的晶格方向。
发表于 2017-5-24 18:32:21 | 显示全部楼层
电流走向应该是不会影响匹配的吧
个人认为影响匹配的是,接触孔、阻体材料,工艺梯度,热梯度、布局方向等
发表于 2017-5-25 10:26:30 | 显示全部楼层
影响的大小看应用条件,但是影响有没有,请确认单晶硅是各向异性的。
管子的gate和poly电阻是多晶硅,但是wafer本身是单晶硅,是走mos管电流的。
GMT+8, 2025-12-15 04:39 , Processed in 0.022264 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
