查看: 1763|回复: 0
[求助] 求助大神,问一下DC里面怎么利用指令查看综合的网表里自动插入的buffer?
发表于 2015-10-30 21:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于小弟的电路里面要用到较大的hold的修正,先用set_clock_uncertainty -hold 2 和 set_fix_clock设置了一个较大的延迟,DC就自动插入了许多buffer。然后由于电路需要将触发器替换成latch,之后仍然设置set_clock_uncertainty -hold 2 和 set_fix_clock,再综合的时候DC就将原来插入的buffer删除了。有没有方法能保留住先前生成的buffer?或者说有没有指令能返回lib中的特定单元综合出了哪些实例?然后可以设置成为dont_touch.
GMT+8, 2025-12-14 05:20 , Processed in 0.015269 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
