查看: 7831|回复: 5
[求助] 网表中 assign 会导致什么问题 ?
发表于 2015-11-3 09:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
set_fix_multiple_port_nets 是用来解决 assign 问题的
user_guide 中说是 Layout tools may not be able to handle assign statements in the Verilog netlist.
assign不就是两个port直接相连么?有什么问题么?
还看到user_guide 中说: good design practice dictates that eachport has a unique driver
求高手指点,如何有assign后端会出现什么情况(查了下icfb版主说后端不受影响),如果不加buffer会有什么问题?
发表于 2015-11-3 10:52:28 | 显示全部楼层
assign是RTL级的语句,后端的tool是不能是别assign的,要让后端识别,就必须把assign变成GATE level。一般都是在两根net中间插一级buffer。
发表于 2015-11-3 11:16:48 | 显示全部楼层
从电路连接关系看是存在assign是没有任何问题的。
对设计的影响就是进行后仿时会影响VCS的反标的,为了避免不必要的麻烦(可能的隐患)还是把assign解决掉比较好。
当然保留也没有大问题。
 楼主| 发表于 2015-11-5 11:21:25 | 显示全部楼层
回复 2# 糖果姐姐
   感谢您的回答
发表于 2018-11-29 13:52:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-6-15 19:58:44 | 显示全部楼层
对设计的影响就是进行后仿时会影响VCS的反标的,为了避免 ...
你好,请教一下:这个是如何影响 VCS 反标的,工具会报哪类 Wanring 吗?
GMT+8, 2025-12-26 07:46 , Processed in 0.033570 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
