查看: 13321|回复: 20
[求助] DAC产生正弦信号奇次谐波过大
发表于 2015-10-20 10:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用DAC产生正弦,经过前端滤波后发现产生波形的频谱中奇次谐波很强,请问这是由于什么造成的呢?附图: IMG_1095.JPG
发表于 2015-10-20 10:16:04 | 显示全部楼层
扫一组不同输入频率,不同幅度的信号看看主tone和2、3、4、5次谐波能量的变化
先确定是摆幅过大引起的幅度失真还是频率过高导致的时域失真
发表于 2015-10-20 11:18:34 | 显示全部楼层
什么样的DAC 结构?后面滤波是无源滤波器? 要有细节才能回答
 楼主| 发表于 2015-10-20 12:17:56 | 显示全部楼层
使用的是TI的DAC3482,后面的滤波器为无源滤波器,带宽为200M左右
 楼主| 发表于 2015-10-20 12:18:52 | 显示全部楼层
回复 2# victor0o0
使用的是TI的DAC3482,后面的滤波器为无源滤波器,带宽为200M左右,我试过由0-250范围内的频点信号,输出的谐波分量都很高,从时域上看失真并不严重,请问楼上说的是指针对于谁的幅度失真?目前DAC输出的信号摆幅并不高
发表于 2015-10-20 12:33:02 | 显示全部楼层
20dB HD3 ,肉眼肯定能看得出来。是不是上下饱和了。
或者是MSA 饱和了:)
 楼主| 发表于 2015-10-20 13:20:45 | 显示全部楼层
回复 6# vdslafe
请问您说的上下饱和就是幅度饱和吧,那这是相对于滤波器而言的饱和失真吗,是由于DAC输出摆幅的问题吗?麻烦您稍微详细说一下~
附图是波形: IMG_1121.JPG
发表于 2015-10-20 14:25:35 | 显示全部楼层
这个是MSA 输入的波形么?还是在DAC 输出截取的?
这个波形是没有很明显三阶。
 楼主| 发表于 2015-10-20 14:31:50 | 显示全部楼层
回复 8# vdslafe
这个是DAC输出差分信号后,经过巴伦转为单端信号,再经过200M的滤波器后得到的信号,我测的频谱也是这样的到的信号
发表于 2015-10-20 14:34:24 | 显示全部楼层
回复 9# ZCZ353750990
    能不能看看MSA 的输入信号?
GMT+8, 2025-10-25 04:23 , Processed in 0.025516 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
