查看: 7616|回复: 13
[求助] buck电源问题:怎么提高输出电流?
发表于 2015-10-11 18:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设,现有1A输出能力的BUCK电路,如何改动电路,使得buck输出电流的能力增加到10A?
发表于 2015-10-11 19:08:19 | 显示全部楼层
看你的MOS开关是集成的还是外部的?
 楼主| 发表于 2015-10-11 20:17:12 | 显示全部楼层
回复 2# pengruojing
   集成呢?
发表于 2015-10-11 21:44:42 | 显示全部楼层
回复 3# tjjbraye
基本上最大电流被内部MOS管限制住了,我这样认为。
 楼主| 发表于 2015-10-11 22:56:03 | 显示全部楼层
回复 4# pengruojing
   除了增大MOS管以外,其他不需要变化吗?比如电感电流纹波、电容电压纹波有没有关系呢?
环路补偿要不要变化?
初学,不懂,谢谢啦
发表于 2015-10-11 23:55:44 | 显示全部楼层
用10个这样的电路,但检测和控制电路只能用一份。
发表于 2015-10-12 08:40:56 | 显示全部楼层
回复 5# tjjbraye
    除了mos 外,电感尺寸要加大,对应大的饱和电流和温升电流,最少要15A.如果输出电压纹波不变,电容要加大很多。环路补偿怎么变,不清楚了
发表于 2015-10-12 08:45:33 | 显示全部楼层
回复 7# pengruojing
如果要提升到10A的輸出, 電感會是另一個大的問題。因為,能夠支撐10A輸出的電感,體積會很大....
发表于 2015-10-13 10:59:55 | 显示全部楼层
Load Regulation 反應時間會拖得很長 通常不止增加十倍
发表于 2015-10-14 15:42:00 | 显示全部楼层
理想buck输出电流能够无穷大,
所以....
GMT+8, 2025-12-29 05:32 , Processed in 0.020646 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
