查看: 6947|回复: 15
关于增益带宽积
发表于 2007-5-21 10:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果设计一个带宽为DC-100MHz的放大器,总增益为50倍,共三级放大,运算放大器的单位增益带宽为1GHz,假设三级的放大倍数分别为2,5,5, 请问如何估算总带宽?   请高手指点!!!
 楼主| 发表于 2007-5-22 16:42:51 | 显示全部楼层
有知道的高手吗,帮忙解决一下吧!谢谢!
发表于 2007-5-22 23:28:25 | 显示全部楼层
同问,学习中
发表于 2007-5-23 09:06:55 | 显示全部楼层
模拟书上有个公司, 可以算一下
 楼主| 发表于 2007-5-23 09:32:45 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,你说的是那本书上有公式呀?能具体说一下吗,谢了!
发表于 2007-5-24 16:04:06 | 显示全部楼层
gbp=1g 近似为gain*BW=1G if gain is 5 BW is 200M
 楼主| 发表于 2007-5-24 17:06:30 | 显示全部楼层
第一级为:+2,那么它的-3dB带宽=1000MHz/2=500MHz,第二和第三级的增益都为+5,那么它的-3dB带宽=1000MHz/5=200MHz带宽为200MHz,那么整个OP的带宽就是200MHz?
发表于 2007-5-25 01:35:14 | 显示全部楼层
200M/sqrt(2)
 楼主| 发表于 2007-5-25 10:02:20 | 显示全部楼层
vdslafe,谢谢你的答复,为什么整个OP的带宽要选3级中最小的带宽,为什么还要除以(sqrt2)?
发表于 2007-5-25 13:22:43 | 显示全部楼层
跑得慢得决定速度
哈哈,发现w0/sqrt(2) 记错了。
如果两个amplifier banwdith 一样, 就是 1/(1+jw/w0)^2, 3db 就应该是 sqrt(sqrt(2)-1) * w0
你可以自己算一下
GMT+8, 2025-12-2 20:23 , Processed in 0.022322 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
