查看: 5795|回复: 13
[求助] 在用calibre做LVS遇到的问题
发表于 2015-9-13 10:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是SMIC130的工艺,我用Calibre 做LVS的时候,假如把PRIMARY设置成 PO8R(一个输出IO PAD),那么会显示PO8R 是correct的,但是如果我设置成top,就会显示 PO8R是incorrect的,这可能是什么原因呢?
发表于 2015-9-13 14:43:51 | 显示全部楼层
PRIMARY是写你要验证的cell吧,你验证哪个cell就写哪个
发表于 2015-9-13 16:01:17 | 显示全部楼层
有些管子混淆了,比如pad和 top里面的管子有重名的,
 楼主| 发表于 2015-9-13 16:38:44 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    如果是您说的混淆的情况的话,该怎么处理呢
 楼主| 发表于 2015-9-14 11:42:27 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
版主,您好!我又仔细地看了一下,SMIC提供的IO spi 网表里有几个 GLOBAL 信号,是这样描述的 .GLOBAL  VDD: P  VDD33: P  VSS:G  FP: P  VSSD:G
假如我做LVS的时候,把runset里的 VIRTUAL CONNECT COLON 设置成 NO的话,那么只会报TOP里的错误,如果设置成YES的话就会报IO PAD里的错误和TOP里的错误,看runset上写的是 如果做full chip level的话这个选项要设置成NO,但是我个人感觉像VSS VDD VDD33 VSSD FP这些信号就是应该全部连接起来的啊,这应该怎么解释呢?
发表于 2015-9-15 17:47:00 | 显示全部楼层
virtual connect 和global 是2个概念,不要混在一起
top check一般建议是关闭virtual connect ,除非实在需要
感觉你的lvs 结果还是有点乱,找身边的人看下吧
 楼主| 发表于 2015-9-18 14:48:22 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    我又试了下,我把runset里的LVS INJECT LOGIC 这个选项设置为NO就可以了,就没有再报pad内部的错误了,这个选项对于LVS究竟有什么影响呢?看了下guide感觉不是太清楚
发表于 2015-9-19 13:04:13 | 显示全部楼层
缺省也可以打开的,yes对提高速度有帮助
具体语句不懂 参看calibre svrf文档
发表于 2024-6-14 16:02:58 | 显示全部楼层
杀手1983 发表于 2015-9-18 14:48
回复 6# icfbicfb
LVS INJECT LOGIC 请问这个开关设置在calibre界面哪里的呀?还是说在lvs rule里?
 楼主| 发表于 2024-6-19 09:19:15 | 显示全部楼层
是在LVS runset里的一个选项
GMT+8, 2025-12-11 23:02 , Processed in 1.224742 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
