查看: 7003|回复: 4
[求助] 【求助】DDR3 ODT以及PCB设计中CK与DQS相位关系问题。
发表于 2015-9-8 15:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试DDR3的板子,一直不太顺利,一直有几个问题没有解决,想请教一下各位大侠。
1、ODT的设置。
我用的micron的颗粒,颗粒上的MR1可以设置ODT,即RTT;同时MR1也可以设置输出驱动能力,即MR1中的ODS。我理解的是,RTT是当SDRAM作为信号接收者的时候,进行匹配的终端电阻;而ODS是当SDRAM在返回数据的时候,驱动DQ和DQS的阻抗。
另外,DDR3控制器的PHY里面也有相应的ODT和Ro(即输出阻抗)设置。
那么考虑阻抗匹配的话,应该是DDR3的控制器的ODT设置要与SDRAM的ODS相匹配才能达到匹配的效果;DDR3控制器的Ro与SDRAM的ODT设置相匹配才能达到阻抗匹配的效果。(暂时不考虑连线特征阻抗,假设已匹配)。
那么问题就来了,DDR3控制器的ODT设置选项与SDRAM的ODT设置选项(以及Ro和ODS的可设置选项)完全一样啊,这明显是反过来的节奏啊?
小弟不明白为什么?莫非是我对SDRAM的RTT和ODS的理解有误?望赐教。
2、关于Fly-by的走线问题。
众所周知,DDR3采用菊花链的方式走线,会造成CK和DQ/DQS之间的相位关系在不同的Byte lane之间不一样。因此DDR3发明了一个新的叫WriteLeveling的特征用于解决这个问题。
在板级设计的时候,各个Byte内部的DQ、DQS之间采用等长走线。那么这个时候,CK与各个Byte的DQS/DQS#的相位关系是否就可以不管,而完全交给WriteLeveling来调整?
如果要管,是必须按照什么标准呢?tDQSS?
3、若采用DIMM,一律进行等长设计是否就OK?
以上问题可能很初级,请各位大侠不吝赐教。
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:48:33 | 显示全部楼层
自己顶一下!!!!
发表于 2015-9-12 11:51:06 | 显示全部楼层
我也来关注下这个问题!
发表于 2016-12-5 11:27:59 | 显示全部楼层
顶一下,同求大神解答
发表于 2023-5-30 22:01:43 | 显示全部楼层
解决了嘛?兄弟
GMT+8, 2025-12-21 16:06 , Processed in 0.027024 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
