查看: 4435|回复: 14
[求助] setup/hold violations的修复问题
发表于 2015-9-5 11:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
placement之后cts之前为什么一定要修掉所有的setup violation而不要修hold violation呢?跪求大神解答
发表于 2015-9-6 11:23:41 | 显示全部楼层
setup比较难修,能早修就早修
hold要好修点,在route后本来线上有延迟会改善hold
发表于 2015-9-6 11:32:41 | 显示全部楼层
CTS之前都是trial route,clock tree还没有长成,skew值也没有确定下来,clock 还是ideal的状态,所以也需要修setup就行了。
发表于 2015-9-6 14:29:36 | 显示全部楼层
cts完了 修hold更有意义, 否则没太多violation了
发表于 2015-9-7 03:27:42 | 显示全部楼层
我觉得setup难修,而已对于时序来说很重要,所以能修掉就尽量早地修掉。而对于hold来说,就比较好修,让其保持时间长一点,可以后面统一修。
 楼主| 发表于 2015-9-8 20:32:18 | 显示全部楼层
回复 3# 我晓得
您好,这个正是我不理解的地方,CTS前clock tree还没长成,skew值还没定,那岂不setup和hold都不应该修啊,况且skew对setup的影响更大啊
 楼主| 发表于 2015-9-8 20:34:22 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
您好,那个没有太多violation了岂不是更好吗
 楼主| 发表于 2015-9-8 20:39:02 | 显示全部楼层
回复 2# xpw
您好,route后线上有延时,这个时候对hold是好是坏是不是得考虑情况啊,就是capture path和launch path的长度来决定吧我感觉
发表于 2015-9-9 10:31:09 | 显示全部楼层
回复 8# 梦想的东南
嗯,准确的说是要考虑两条path的差异。不过你可以试验一下,做完apr后,在pt中加上spef和不加spef跑一下,看同一条路径哪个hold violation大。
发表于 2015-9-9 16:58:51 | 显示全部楼层
回复 6# 梦想的东南
    skew对setup的影响相对hold来讲很小,你在计算setup的时候,要加上一个周期T,skew值再大也大不过一个周期。况且hold是同沿检查。skew对hold的影响更大。
GMT+8, 2025-10-31 08:02 , Processed in 0.017919 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
