查看: 12134|回复: 16
[求助] ICC 天线效应的DRC问题
发表于 2016-9-9 17:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC里面打开了插入diode的开关,读入了ante.rule,而且显示没有天线效应的DRC错误,但是用calibre做drc却提示有100多个天线效应。我看ICC导出的网表里面有天线效应的二极管,为什么calibre drc还是有这么多天线效应呢?这个问题要怎么解决呢? 我确定ICC读入了天线效应的rule, 为什么没有修复呢?另外,icc里面检查没有天线效应,为什么calibre drc却检查出了100多个?
请高手支招啊~
谢谢~
发表于 2016-9-9 23:36:57 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,你可以把icc的antenna rule设置的紧一点,5%吧
发表于 2016-9-12 14:34:34 | 显示全部楼层
回复 2# wenjian07
    什么设置的5%?100多个,我觉得是rule 错了,应该确定rule是不是对的吧?
发表于 2016-9-12 14:35:27 | 显示全部楼层
回复 1# xiajinminyu
   问题解决了吗?是你的ant rule,添加的有问题吧?100多个不正常
 楼主| 发表于 2016-9-12 15:24:06 | 显示全部楼层
回复 4# xingyun666666
  谢谢您啦,还没有解决哦,rule文件是fab提供的,读进去之后,用report_antenna_rules也读到了写进去的ruleset lib [current_mw_lib]
remove_antenna_rules $lib
define_antenna_rule $lib -mode 1 -diode_mode 4 -metal_ratio 0 -cut_ratio 20
define_antenna_layer_rule $lib -mode 1 -layer "VIA1" -ratio 20 -diode_ratio {0 0 0 1e+07}
define_antenna_layer_rule $lib -mode 1 -layer "VIA2" -ratio 20 -diode_ratio {0 0 0 1e+07}
define_antenna_layer_rule $lib -mode 1 -layer "VIA3" -ratio 20 -diode_ratio {0 0 0 1e+07}
define_antenna_layer_rule $lib -mode 1 -layer "VIATP" -ratio 20 -diode_ratio {0 0 0 1e+07}
define_antenna_rule $lib -mode 4 -diode_mode 4 -metal_ratio 400 -cut_ratio 0
define_antenna_layer_rule $lib -mode 4 -layer "MET1" -ratio 400 -diode_ratio {0 0 0 1e+07}
define_antenna_layer_rule $lib -mode 4 -layer "MET2" -ratio 400 -diode_ratio {0 0 0 1e+07}
define_antenna_layer_rule $lib -mode 4 -layer "MET3" -ratio 400 -diode_ratio {0 0 0 1e+07}
define_antenna_layer_rule $lib -mode 4 -layer "MET4" -ratio 400 -diode_ratio {0 0 0 1e+07}
define_antenna_layer_rule $lib -mode 4 -layer "METTP" -ratio 400 -diode_ratio {0 0 0 1e+07}
1
您看这个ruel有问题吗?
非常感谢啦~
 楼主| 发表于 2016-9-12 15:32:16 | 显示全部楼层
回复 2# wenjian07
   好的,谢谢啦,是把400改成380吗? -diode_ratio {0 0 0 1e+07}和VIA -ratio需要改吗?set lib [current_mw_lib]
1
发表于 2016-9-13 13:55:08 | 显示全部楼层
you can also fix antenna violation through adding buffers
 楼主| 发表于 2016-9-13 16:48:27 | 显示全部楼层
回复 7# luckyboy1220
   Could you please tell me how to add buffers?thank you ~
发表于 2016-9-17 09:45:28 | 显示全部楼层
回复 8# xiajinminyu
   先理解antenna是什么, 简单说rule 查得是metal/gate area ratio, 你metal面积太大, 制造时累计的电量过多,就会击穿gate,造成永久性的破坏, 所以fix 方法基本两种, jumper或者加buffer, 其实就是减少针对一个gate的metal 面积,再简单说就是把一个wire 分成两半,中间插个buffer, metal area不就减半了么。 推荐一个好用的command, add_buffer_on_route in ICC.
 楼主| 发表于 2016-9-18 09:23:26 | 显示全部楼层
回复 2# wenjian07
   您好,我设置了一下,ratio由400改成了350,好像错误基本没啥改变,还有其他的办法吗?谢谢
GMT+8, 2025-12-15 10:07 , Processed in 0.020629 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
