在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3145|回复: 7
[求助] current limit 穩定度分析
发表于 2015-8-25 03:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图电路为POWER MOS with current limit,
是利用一个与POWER MOS比例关系的NMOS去做current sense ,
进而当RL小时,也就是说负载电流大时,
Current 会被sense进而去控制 POWER MOS 的gate 端做 current limit的动作,
請問各位先進,此電路有穩定度問題,要如何做AC分析?是要斷開哪裡?AC讯号要加在哪裡?
THX!!
CLM
CLM
发表于 2015-8-25 09:10:24 | 显示全部楼层
直接在你那个拐的很长的那条线上加上iprobe仿真stb应该就可以了,你这个反馈是保证中间那个共栅放大器的两个nmos源端相等么?
 楼主| 发表于 2015-8-25 15:20:23 | 显示全部楼层
那个拐的很长的那条线上是指VO那條?然後加上iprobe仿真stb是指麼意思?如何寫hspice?我的想法是在某NET線斷開並加上大電感與電容,但不知斷在何處?
那我的电流限制做法是利用MN2为MN1的1/12倍去然后下沉电流从VHH至R2在到MN2sense到的電流也為MN1電流的1/12倍,然後利用在R2上的壓降透過CLM電路(MOS1~7)放大,當MN1沉电流过大,透过CLM电路进而反馈去控制MN2 MN1 MOS的门,使电流倍极限
CLM2
CLM2
发表于 2015-8-25 16:28:25 | 显示全部楼层
回复 3# toyz
    传说HSPICE下有.LSTB仿真
发表于 2015-8-25 16:29:21 | 显示全部楼层
传说HSPICE下有.LSTB仿真
 楼主| 发表于 2015-8-25 17:06:44 | 显示全部楼层
回复 2# 暮若幽荷
那我的current limit 做法是利用MN2為MN1的1/12倍去然後sink 電流從VHH至R2在到MN2 sense到的電流也為MN1電流的1/12倍,然後利用在R2上的壓降透過CLM電路(MOS1~7)放大,當MN1 sink 電流過大,透過CLM電路進而feedback去控制MN2 MN1 MOS的GATE,使電流倍limit
CLM11
CLM11
发表于 2015-8-25 17:33:47 | 显示全部楼层
回复 5# jacques_dufour
    额,我是用的spectre,加stb很容易,你这个在N11那条线上加AC可以吗?
发表于 2015-12-2 15:59:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-6-19 10:25 , Processed in 0.026378 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
