查看: 8601|回复: 11
免费试用即将结束!快来申请!高性能便携式示波器和电机驱动分析仪
发表于 2025-3-19 19:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
EETOP福利大放送
近日,EETOP为广大会员粉丝们争取到了福禄克两款产品的试用机会。
这两款产品是:
产品一: 高性能便携式示波器 Fluke 190 Series III ScopeMeter® Test Tool
产品二:MDA-550 电机驱动分析仪
如果对这两款产品感兴趣,欢迎申请试用
扫一扫,立即申请试用
或点击->立即申请
附:两款试用产品的简介(更详细产品介绍,可进入福禄克官网查看)
高性能便携式示波器,专为恶劣环境而设计
Fluke 190 Series III ScopeMeter® Test Tool 专为在不同的地点使用而设计,可随时随地处理任何故障排除工作。这些 CAT III 1000 V/CAT IV 600V 等级测试工具将坚固耐用的便携性与高性能台式示波器相结合,帮助您轻松应对关于安装、调试和维护工业机械、自动化/过程控制装置以及动力转换电子设备(从直流至 500 MHz)的挑战。
选择双通道或四通道型号,带宽选择范围广泛。快速采样率高达 5.0 GS/s,分辨率为 200 ps,每个通道的深度存储器可存储 10,000 个样本,从而可以高精度捕获和显示波形细节、噪音和其它干扰。可在三相或三轴控制系统上进行时序或幅值相关的测量,或在被测电路上比较和对比多个测试点。TrendPlot™ 无纸记录仪、ScopeRecord™ 模式、Connect-and-View™ 触发等功能以及独特的 100 屏重放功能可帮助您快速诊断问题,从而更大限度减少维修成本和停机时间。这些功能使示波器易于使用,尤其是在诊断最为困难的问题时,如复杂波形、感应噪音、间歇事件和信号波动或漂移。
最多四路独立的浮动隔离输入,高达 1000 V
最高 5 GS/s 实时采样率(取决于使用的型号和通道)
深度存储器: 每次捕获波形迹线时,可存储 10,000 个点(示波器模式)
适用于工业环境的 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V 安全仪器
由于采用了 BP291 电池,续航时间长达七小时
明亮的大型彩色显示屏,在几乎任何环境中都易于查看
易于存储和查看历史数据,并通过 USB 或 Wifi 传输到 PC
易开启和关闭的电池盖,可现场快速更换电池
防尘和防水等级为 IP51
Connect-and-View 触发功能,针对快速、慢速甚至复杂信号均能智能地自动触发
频谱使用 FFT 分析
100 屏自动捕获和重放
ScopeRecord 模式可为每个输入通道提供 30,000 个点,以进行低频信号分析
TrendPlot 无纸记录仪模式,具有深度存储器,以实现长期自动测量
2 通道型号中包含 5,000 计数万用表 (DMM)
安全测量 mV 至 kV 电压
独立的隔离输入使您可以对具有不同接地参照的混合电路进行测量,从而降低了发生意外短路的风险。传统的台式示波器没有配备专门的差分探头和隔离变压器,只能使线路电源接地端作为测量参考端。福禄克190III示波表测试套装专为涵盖从 mV 至 kV 的各种应用而设计,因此您可以应对从微电子应用到重型高电压电气应用的任何问题。190III 60MHz 和 100MHz 配置包括用于高电压应用的 VPS421 100:1 探头,而 200MHz 和 500MHz 配置包括适用于微电子和高电压应用的 VPS410-II 10:1 探头。
适用于严苛环境的 IP-51 防护等级
示波表测试套装坚固耐用且防振,适合在脏乱、危险的环境中使用。配有密封的外壳,可防尘、防液滴、防潮,并抵御空气污染。每次使用示波表测试时,您均可放心使用,它会可靠地为您解决任何问题。
USB 和 Wi-Fi 连接
Fluke 190 Series III 提供两个与测量输入电路之间实现电气隔离的 USB 端口,这使您能够快速轻松地将数据传输到 PC,存档后与 OEM、同事和支持人员共享波形,或者将波形、屏幕截图和仪器设置存储到 USB 存储设备上,以供将来使用。通过 U 盘轻松传输保存的文件,通过 USB 接口或可选 Wi-Fi 网络直接连接到电脑。这些文件可用于进一步的数据处理,或在 FlukeView-2 软件中用于更详细地研究波形。
Connect-and-View 触发功能可提供即时、稳定的显示,无需调整设置。如果您曾使用过其它示波器,您就会明白触发有多么棘手。如果设置不正确,结果可能不稳定或不正确。Connect-and-View 功能通过识别信号模式来自动设置正确的触发。无需触摸按钮,您便可以稳定、可靠、重复地显示几乎所有的信号,其中包括电机驱动和控制信号。当您快速、连续地测量一系列测试点时,该功能尤为迅捷和方便。
内置数字万用表
使用双通道190III型号上内置的 5000 字数字万用表,可使您方便地从波形分析转换为精确的万用表测量。测量功能包括 Vdc、Vac、Vac+dc、电阻、通断性和二极管测试。将合适的分流器、探头或适配器与各种比例因子相结合,可测量电流和温度。
用于记录高分辨率波形的 ScopeRecord™ 模式
ScopeRecord 存储器可为每个通道存储多达 30,000 个或者更多个数据点,并可捕获 8 ns 之短的快速间歇性事件和短时脉冲波干扰。(可将两组多通道记录存储到内存中,以供日后分析。)
记录 UPS、电源或电机启动循环等事件
借助于“触发时停止”模式,ScopeMeter Test Tool 可自动识别电源故障并存储故障前的波形数据
利用引导式测试设置和自动化驱动器测量提供可靠、可复验的测试结果,使电机驱动器故障排除工作化繁为简。
MDA 550 Motor-Drive Analyzer 不仅可以节省时间和避免复杂的测量设置所带来的麻烦,同时还能简化变频驱动器的故障排除过程。只需要选择一项测试,接下来分步引导式测量就会显示出您需要在何处建立电压和电流连接,同时,预设的测量配置能够确保您采集到每个关键电机驱动器部分所需的所有数据——从输入到输出、直流总线以及电机本身。从基本测量到高级测量,MDA-500 系列能够做到全面覆盖,而利用内置的报告生成器,您可以快速、轻松、自信地生成校准前和校准后报告。
MDA-550 是理想的便携式电机驱动器分析测试工具,可以帮助您查明并排除逆变器型电机驱动器系统的各种常见问题。
•  测量电机驱动器的主要参数,包括电压、电流、直流总线电压电平和交流波纹、电压和电流失衡和谐波 (MDA-550)、电压调制和电机轴电压放电 (MDA-550)。
•  执行扩展谐波测量,以确定低次和高次谐波对您电力系统的影响。
•  进行引导式测量,利用图形化分步式电压和电流连接图,对电机驱动器输入、直流总线、驱动器输出、电机输入和电机轴 (MDA-550) 进行测量。
•  使用简化的测量设置和预设的测量配置,根据所选的测试程序自动触发数据收集。
•  快速、轻松地创建报告,尤其适合记录故障排查日志以及与他人协作。
•  测量额外的电气参数,借助完整的 500 MHz 示波表、仪表和记录功能,对工业系统进行全面的电气和电子测量。
如果对这两款产品感兴趣,欢迎申请试用
扫一扫,立即申请试用
或点击->立即申请
发表于 2025-3-27 16:44:23 | 显示全部楼层
是免费试用吗?试用结束后要归还吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-3-28 11:09:55 | 显示全部楼层
是免费试用吗?试用结束后要归还吗?
发表于 2025-3-28 12:53:27 | 显示全部楼层
keil51 发表于 2025-3-27 16:44
是免费试用吗?试用结束后要归还吗?
发表于 2025-3-28 12:53:46 | 显示全部楼层
visvain 发表于 2025-3-28 11:09
是免费试用吗?试用结束后要归还吗?
是的
发表于 2025-4-2 20:41:16 | 显示全部楼层
是免费试用吗?试用结束后要归还吗?
发表于 2025-4-2 21:28:30 | 显示全部楼层
anflower 发表于 2025-4-2 20:41
是免费试用吗?试用结束后要归还吗?
需要归还,这仪器价格也不便宜。
发表于 2025-4-26 14:52:03 | 显示全部楼层
这产品多少钱啊 ?
先前买 2 ch 便宜国产 便携式示波器
.. 真便宜.
Fluke 都很贵 .  有没便宜点 4 ch or 2ch + 简单 logic analyzer 8bit
自己在家 debug 坏掉玩具 , 修平板十 , 可 看波形
发表于 2025-5-29 08:25:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 02:21:35 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-12-29 11:00 , Processed in 0.202958 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
