楼主: Luxuchang
[求助] 斩波稳定运放,斩波技术问题
发表于 2024-6-7 09:06:33 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-6-7 07:55
您指的环路增益吧?正常不会这样,是不是PAC仿真起始频率设置大了,有可能PAC仿真时主极点继续往更低频走 ...
这个是开环状态下的仿真,尝试了下您说的方法,增益依然降低的非常厉害,最开始给的是1HZ,后面变小之后和1HZ情况下的增益结果相同,主极点位置大概是144KHZ
发表于 2024-6-7 12:45:49 | 显示全部楼层
小白xx 发表于 2024-6-7 09:06
这个是开环状态下的仿真,尝试了下您说的方法,增益依然降低的非常厉害,最开始给的是1HZ,后面变小之后 ...
主极点频率似乎挺高的,是宽带放大器么?另外就是PAC仿真是想看什么,为何要开环仿真。没有电路架构和主要spec、仿真条件和设置,可能不太好分析。
发表于 2024-6-7 13:55:15 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-6-7 12:45
主极点频率似乎挺高的,是宽带放大器么?另外就是PAC仿真是想看什么,为何要开环仿真。没有电路架构和主 ...
斩波的频率是小于开环状态下的带宽,想看一下加入斩波之后的增益,是应该用闭环电路仿真吗,那可能是电路仿真搭建的问题,如果是闭环的话应该怎样搭建电路呢,谢谢
发表于 2024-6-9 16:15:54 | 显示全部楼层
小白xx 发表于 2024-6-7 13:55
斩波的频率是小于开环状态下的带宽,想看一下加入斩波之后的增益,是应该用闭环电路仿真吗,那可能是电路 ...
是电压放大器么,如果开环放大增益高或者DC偏置不合理的话输出可能饱和顶到电源或地会导致增益下降很多
发表于 2024-6-9 22:30:14 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-3-26 10:51
之前的回复是在手机上的浏览器回复的,敲的内容有些长,字比较多,故语言叙述上有很多敲错的地方,在P ...
您好,我觉得一般讨论的应该是运放的-3dB频率,而不是GBW。因为一般运放是闭环用的,而且我们说运放的增益保持一个常数,这个范围应该是在-3dB内
发表于 2024-6-10 15:39:07 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-1-24 10:28
斩波频率的选择,首先要看架构,通常来说失配导致的Vos可近似为DC信号,在这个帖子之前发的推导图里,是信 ...
对用于反馈结构的运放斩波比如bandgap内的运放,Vbe电压信号本身接近DC也即信号本身频率很低,对运放的带宽要求并不高,运放的Vos基本也可认为是DC信号,此时主要的约束反而是低频噪声(如1/f噪声等),因此使用斩波结构时运放带宽要保证能将低频噪声有效“放大”即可,通常运放随便设计一下带宽就几百KHz甚至上MHz了,这也完全满足对低频噪声进行放大的带宽要求,此时相当于用大马(大带宽的运放)拉小车(低频噪声),故斩波频率可以低于运放带宽,说白了还是"信号+Vos+噪声"的带宽太低了。
请问前辈,为什么说用于bandgap内的斩波运放,运放的带宽要保证将低频噪声有效"放大",这句话是什么意思
发表于 2024-6-11 09:11:35 | 显示全部楼层
牛利尔 发表于 2024-6-9 22:30
您好,我觉得一般讨论的应该是运放的-3dB频率,而不是GBW。因为一般运放是闭环用的,而且我们说运放的增 ...
嗯,对于单主极点系统近似计算可认为闭环BW-3dB=开环GBW,若有反馈系数F的话就是BW-3dB=F*GBW,描述上有些简略了。
发表于 2024-6-11 09:23:20 | 显示全部楼层
wewill 发表于 2024-6-10 15:39
对用于反馈结构的运放斩波比如bandgap内的运放,Vbe电压信号本身接近DC也即信号本身频率很低,对运放的带 ...
有效放大是指不失真,如果运放带宽很小比如低于闪烁噪声和热噪声的转折频率则不足以将低频噪声“不失真”地放大,则低频噪声经运放放大输出就是“失真”的,对于电压放大器的斩波可能本身就存在误差。如果是对跨导放大器斩波(V to I再积分),则斩波频率至少也应大于转折频率,同时可能也要大于跨导放大器的带宽以使斩波输出范围合理。
发表于 2024-6-11 14:55:17 | 显示全部楼层
好的,非常感谢您的解答
发表于 2024-6-19 13:40:24 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-6-11 09:23
有效放大是指不失真,如果运放带宽很小比如低于闪烁噪声和热噪声的转折频率则不足以将低频噪声“不失真” ...
前辈,您好。我是将chopper+notch filter用于BGR电路中。BGR电路只有chopper不加notch filter时,低频环路增益比不加chopepr和不加notch filter的BGR的环路增益降低2dB左右。但是加入chopper和notch filter的BGR在相同的位置加入iprobe时,低频环路增益相比只加入chopper而不加notch fillter的BGR的环路增益降低了30dB左右,而且换iprobe的位置时,低频环路增益相差很大。请问这是什么原因
GMT+8, 2025-10-1 02:26 , Processed in 0.018659 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
