查看: 3393|回复: 4
[求助] 流片后发现输出大信号振荡,求助?
发表于 2015-8-1 22:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下,测试结果显示,在温度低于-25°时,输出接10uF陶瓷电容或者10uF钽电容时,输出大信号振荡,振幅1.3V~2.1V,周期1mS,输出电压设计值1.5V,测试波形如下;而温度低于-25°时,输出接1uF电容时,输出正常;
另外,常温和高温条件下,不管输出电容接多少,输出都是稳定的。急求教高手,这个问题是如何引起的,如何解决?
输出测试波形
输出测试波形
电路结构
电路结构
发表于 2015-8-2 11:08:23 | 显示全部楼层
只看描述感觉像是低温时候Cout的ESR增大,零点位置变化导致了带宽增加,环路不稳定了~~
 楼主| 发表于 2015-8-2 11:42:46 | 显示全部楼层
回复 2# 寂寞的歌
试过陶瓷电容,和钽电容都有问题,说明应该不是ESR的问题。而且振荡好像是大型号振荡,不是小信号振荡
发表于 2015-8-2 20:01:15 | 显示全部楼层
还是BCD工艺?
 楼主| 发表于 2015-8-2 22:17:57 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
   是的,请问问题出现在哪里呢
GMT+8, 2025-12-25 00:49 , Processed in 0.018726 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
