查看: 1568|回复: 7
[求助] 【已解决】M2 M3 构建 power network的问题
发表于 2015-8-1 11:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3 with an X3 width centered on a half-offset grid is a good balance of a wide enough metal that doesn’t block too many routing resources.
项目中用的STDCELL是基于M2 power rail的,在做电源网络时,工艺库的
Power Distribution notes提到上面的建议,请问红字部分改怎么解释呢?谢谢。
 楼主| 发表于 2015-8-1 12:35:09 | 显示全部楼层
什么是half-offset grid?
发表于 2015-8-1 21:03:18 | 显示全部楼层
power随便打打吧,不用受到的牵挂太多,
 楼主| 发表于 2015-8-3 08:55:33 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   刚开始做后端,还是希望把基本概念搞清楚,希望icfb版主明示啊。off-grid到底怎么理解呢?
发表于 2015-8-3 09:20:42 | 显示全部楼层
最好是有人在旁边带下, 跟着项目走,否则每个问题都深究 往往会忘记整个森林,
发表于 2015-8-3 10:42:28 | 显示全部楼层
回复 1# ershier86
建议你先画张图,如果都是x1的线,那么最密的排布是什么样子。
然后你画一张3倍宽度(3x)的power 线,中心压着track(没有offset的),你看看它两边最近的on-track的并行走线跟他的spacing是多少?是不是超过了tech的最小spacing,浪费了资源?
如果你让3x的power线去offset半个track,会发现这样可以多走一根并行走线
假如说你的SITE是7 Track的,相当于每个SITE多一个track,相当可观。
 楼主| 发表于 2015-8-3 16:35:11 | 显示全部楼层
回复 6# sjtusonic
   豁然开朗了...谢谢版主的耐心讲解。
发表于 2015-8-3 20:31:24 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-3 00:28 , Processed in 0.019569 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
