查看: 5576|回复: 17
[求助] 出digital top 的gds的流程
发表于 2015-7-17 19:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在最终拼版图时,用digital做top的话,是个什么流程呢?数字是用ICC做P&R,模拟用virtuoso。
我的理解是这样的,模拟做好版图后给出gds,用Milkyway抽gds的CEL和FRAM,把模拟模块
当作IP,然后用ICC做数字的P&R.最后write_stream.
不知理解的是否正确,请大神指导下,谢谢。
发表于 2015-7-17 20:54:08 | 显示全部楼层
对,完全正确
如果是模拟做top,则数字部分出gds,模拟的top在virtuoso里面合并数字即可
 楼主| 发表于 2015-7-18 09:21:53 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   谢版主回复,另外还有一个问题。最近被各种tf文件搞得头疼,模拟那边virtuoso有tf,laker有tf。
数字这边icc也有tf。版主那边有没有讲解各种tf文件的资料啊。主要是想问
icc建库时用的tf与其他两个有什么不同。icc的tf我用的是工艺库里面Milkyway下的tf。
不知用的对不对。谢谢!
 楼主| 发表于 2015-7-18 09:44:21 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   还看到有些教程说,用abstract抽模拟gds的LEF,然后把LEF导入Milkyway。这个flow和直接导gds比较,那个更好一些呢?或者说各有什么特点?
发表于 2015-7-18 09:52:14 | 显示全部楼层
搞pr最好找专门的人,   否则就是学pr了,一句话说不清
 楼主| 发表于 2015-7-18 10:18:24 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
   版主不要打击俺们学习PR的热情啊。
发表于 2015-7-18 15:54:51 | 显示全部楼层
回复 6# ershier86
    你来错地方了
 楼主| 发表于 2015-7-18 16:45:11 | 显示全部楼层
回复 7# hezudao
   那我该去哪里,求指导!
发表于 2015-7-18 17:58:28 | 显示全部楼层
回复 8# ershier86
   肯定不是论坛,论坛是抛砖引玉的地方,空手套白狼就别想了
发表于 2015-7-23 17:36:02 | 显示全部楼层
回复 4# ershier86
   主要是想问icc建库时用的tf与其他两个有什么不同。icc的tf我用的是工艺库里面Milkyway下的tf。
不知用的对不对。谢谢!
--》tf文件是不能混用的,一般来说icc的tf中有Tile和pitch的定义以及金属寄生cap数据,会比virtuoso的tf信息要多些。
icc中用Milkyway下的tf文件是没错的。
--》milkyway数据格式中的两种VIEW:CEL和FRAM VIEW。
gds在milkyway中转换成CEL VIEW,CEL VIEW中包含流片所有的信息,通常用在设计的最后物理检查和tape out阶段。lef文件在milkyway中转换成FRAM VIEW,FRAM VIEW只包含金属互连线,接触孔和VIA,POLY等信息,通常用在P&R阶段,因为P&R阶段只是place和route,不需要有源区,SN,SP,NWELL等信息,这样可以提高软件的效率。
当然,也可以从CEL VIEW经过手动Blockage, Pin, and Via(BPV)的提取等步骤转换成FRAM VIEW。显然,用lef自动转换成FRAM VIEW会更省事。
GMT+8, 2025-12-17 02:20 , Processed in 0.023074 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
