查看: 5870|回复: 5
[求助] gds导入virtuoso出错
发表于 2016-9-18 19:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cadence中stream in 版图的gds文件,各项的设置都是正常的,调用了相应的tf文件,但map文件是缺省的,导出过程遇到了这个报错:fatal:stream out was unable to find a primary cell in the input database.
还有
warning:failed to open  the library "XXX" in the append mode,undefined layer_purpose pairs will not be translated !
请教一下各位,是存在什么问题呢?
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-9-19 08:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-19 08:51:01 | 显示全部楼层
看error的提示,你是不是在“Top Level Cell”那行填了东西?你可以试试不要填,默认会导入gds里边包含的所有cell。
 楼主| 发表于 2016-9-19 13:02:24 | 显示全部楼层
回复 3# Snowy2016
   好的,谢谢!
好像就是这个原因呢!
发表于 2016-9-20 10:28:56 | 显示全部楼层
回复 4# 578738434
   你的topcell name 没填对!
发表于 2016-9-20 13:30:02 | 显示全部楼层
楼上说得对
GMT+8, 2025-12-24 04:16 , Processed in 0.017236 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
