查看: 11694|回复: 11
[求助] calibre lvs 检查!!!
发表于 2015-7-8 21:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
请问calibre lvs检查出现的这个问题(蓝色显示),应该怎么解决啊,而且没看懂是什么原因啊?  求指点啊!
最佳答案
查看完整内容
回复 9# 罗蒙 抄一段SVRF(svrf_ur.pdf)里面的描述: ERC PATHCHK !LABELED 的意思是:report nets with no path to any labeled nets 而labeled nets是指:labeled nets are those with text, but they are not power or ground nets. labeled nets typically belong to top-level I/O ports. 加上NOFLOAT这个选项我的理解是:去除metal fill的影响 第一条版大的回复就解决你的问题了:就是没有打top level label 应该是从Enc ...
发表于 2015-7-8 21:48:10 | 显示全部楼层
回复 9# 罗蒙
应该是从Encounter里面streamOut的时候,map文件不完整。当然也可以用LAYOUT TEXT 这样的命令加在LVS RUNSET里面。
发表于 2015-7-9 09:47:31 | 显示全部楼层
没有加label的net,你检查下你的layout中加label了么
发表于 2015-7-9 10:02:40 | 显示全部楼层
是不是检查浮栅的啊?
 楼主| 发表于 2015-7-9 10:18:37 | 显示全部楼层
回复 3# leikey
   非常感谢,但是不明白您的意思,刚接触LVS,很多都不懂!
 楼主| 发表于 2015-7-9 10:32:46 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
   非常感谢版主的回复!请问一下:怎么对net加label啊,求指教!!!非常感谢!
发表于 2015-7-9 17:55:27 | 显示全部楼层
回复 5# 罗蒙
   用的什么工具出的layout?
 楼主| 发表于 2015-7-9 23:15:13 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
   用的是calibre
发表于 2015-7-10 10:08:47 | 显示全部楼层
回复 4# 罗蒙
    好像是ERC的一个rule: ERC PATHCHK !LABELED NOFLOAT
 楼主| 发表于 2015-7-10 10:21:46 | 显示全部楼层
回复 8# leikey
   很感谢您的回复,我还是不明白您的意思?
GMT+8, 2025-9-14 02:30 , Processed in 0.018703 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
