查看: 7192|回复: 16
[求助] 奇怪了,看不明白的电流镜啊!
发表于 2015-7-6 17:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
I1和I2是bandgap提供的恒流,Vb是一个偏压;这个电路结构看起来像个低压共源共栅电流镜,我一分析起来又感觉不对,想了半天没头绪啊!求哪位朋友指点一下!
发表于 2015-7-6 18:00:36 | 显示全部楼层
看着就是最右面的电流等于I1加上I2的和啊~
 楼主| 发表于 2015-7-6 18:06:28 | 显示全部楼层
回复 2# 暮若幽荷
没电阻这样较好理解,不知道这两个不相等的电阻干啥用的?
发表于 2015-7-6 19:18:49 | 显示全部楼层
回复 3# Luxuchang
gm退化,增加匹配精度。
发表于 2015-7-6 19:24:29 | 显示全部楼层
忽略M104和M104的Vod差异的话,最右侧输出的电流应该是I2-(2/3)*I1
 楼主| 发表于 2015-7-6 19:41:21 | 显示全部楼层
回复 5# bellona
上面的电阻不考虑吗?
 楼主| 发表于 2015-7-6 19:52:32 | 显示全部楼层
回复 4# Accee
谢谢您令人激动的回复,我没想明白您说的gm退化和增加精度,不知道原理是怎么样子的?
 楼主| 发表于 2015-7-6 20:08:20 | 显示全部楼层
回复 4# Accee
哦哦,懂了,谢谢您,刚看了看拉扎维P51页,就相当于源级负反馈电阻啊
 楼主| 发表于 2015-7-6 20:14:42 | 显示全部楼层
回复 4# Accee
不过这是两个不相等的电阻,镜像关系是咋分析呢?
发表于 2015-7-6 20:22:55 | 显示全部楼层
同意楼上,纠正下是忽略M108和M104的Vod
GMT+8, 2025-12-26 07:28 , Processed in 0.026872 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
