查看: 9788|回复: 11
[求助] u*Cox
发表于 2015-6-25 16:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
u是载流子迁移率,Cox是单位栅电容大小,在cadence设计电路仿真中,u与Cox怎么可以查到,在哪查?是固定死的吗
发表于 2015-6-26 09:02:16 | 显示全部楼层
工艺越来越复杂,一阶的这些参数很多已经成为算式。简单看的话,u可以去找下u0,cox用tox算一下。
发表于 2015-6-26 13:37:25 | 显示全部楼层
Yes, Simply look inot process model file.. u will have the first order values
 楼主| 发表于 2015-6-27 09:32:55 | 显示全部楼层
回复 2# kaikanertan
   是不是uo=u,Cox=Eox/tox啊,在库文件中吗
 楼主| 发表于 2015-6-27 09:33:36 | 显示全部楼层
回复 3# gemini06061978
   库文件?
发表于 2015-6-27 09:49:34 | 显示全部楼层
Cox=εr*ε0*S/tox;
ε0=8.85*10^(-12),真空介电常数;
εr=3.9,二氧化硅的相对介电常数;
S是单位面积,一般取平方微米;
tox是唯一和工艺相关的,自己从model中找吧;
这样算出的数值应该和仿真比较接近;
另,一般tox和Lmin存在如下关系:tox = Lmin/50,但是有时仿真误差较大。
u和tox均可从models中的spice模型中查到。
另,其它的高阶仿真如corner,mc等均可从这些文件中查到。
 楼主| 发表于 2015-6-27 18:25:10 | 显示全部楼层
回复 6# wslstha123
谢谢
 楼主| 发表于 2015-6-27 18:26:41 | 显示全部楼层
回复 6# wslstha123
   那个dc仿真结果有一个betaeff参量,是不是betaeff=u*Cox*W/L啊
 楼主| 发表于 2015-6-27 18:30:24 | 显示全部楼层
回复 6# wslstha123
   关于基准电流这个底下公式该怎么计算分配体现在电路上,具体我想学学,比如宽长比W/L、电阻Rs、以及电流I,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-6-27 18:31:10 | 显示全部楼层
回复 6# wslstha123
GMT+8, 2025-9-14 09:12 , Processed in 0.019453 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
