查看: 3842|回复: 8
[讨论] 毛刺的产生问题
发表于 2015-6-19 09:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在考虑为什么会产生毛刺,刚刚看到这是因为亚稳态的原因。亚稳态是由于触发器的建立时间和保持时间不满足产生的,那如果我没有触发器呢?纯组合逻辑会产生毛刺吗?
发表于 2015-6-19 15:10:41 | 显示全部楼层
因果反了,毛刺是由组合逻辑产生;可能导致亚稳态
发表于 2015-6-19 16:51:03 | 显示全部楼层
数电上有讲呀 数字电路的冒险竞争
发表于 2015-6-20 14:42:48 | 显示全部楼层
数字电路抛开电气因素,一切的问题都处在延时上.....所以为何时序分析如此重要
发表于 2015-6-23 17:06:36 | 显示全部楼层
竞争和冒险
 楼主| 发表于 2015-6-23 20:13:03 | 显示全部楼层
回复 2# dzplay
亚稳态是触发器产生的,不应该是时序逻辑吗?
发表于 2015-6-23 20:56:48 | 显示全部楼层
回复 6# 谁枫而飘
    触发器不就是时序逻辑了?
 楼主| 发表于 2015-6-23 21:03:41 | 显示全部楼层
回复 7# 老阮
对啊,触发器是时序逻辑,时序逻辑不会产生毛刺会产生亚稳态这句话对吗?
发表于 2015-6-23 21:16:26 | 显示全部楼层
回复 8# 谁枫而飘
    对!
GMT+8, 2025-12-30 04:53 , Processed in 0.024559 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
