查看: 8983|回复: 18
[求助] 32768晶振起振问题
发表于 2015-6-16 16:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,目前正在测试32768晶振,发现低温时候,偶尔会出现晶振不起振问题(有时候可以,有时候不可以),不起振时候,测量XOUT电压接近0V,XIN电压为1.2V(电源电压为1.2V),等过一会儿温度升高后,又恢复起振,RF内部电阻为10M,设计时负阻margin给的足够大,并且低温时负阻大一点。想请教下,这会是什么原因。
发表于 2015-6-16 20:57:16 | 显示全部楼层
不知负载电容会不会影响起振
发表于 2015-6-16 22:31:10 | 显示全部楼层
simulation with xtal model
发表于 2015-6-17 09:06:48 | 显示全部楼层
回复 1# VIERICMK87
    Xin1.2伏应该会通过10M电阻和XOUT对地管放电降到中间电平,如果1.2V 能保持住不动,应该可以说明没有放电通路,可以检查一下RV是不是在低温下有问题。XIN加电压串电流表,看是否有电流。
 楼主| 发表于 2015-6-17 14:17:27 | 显示全部楼层
回复 4# languang1200
   弱弱问下,RV是什么意思
发表于 2015-6-17 15:49:57 | 显示全部楼层
可能是:湿度引起 XIN 脚 和附近的 1.2V 脚 有寄生电阻,比如 1M 欧。
32K这种微弱电流的系统,测试要考虑 万用表的输入阻抗。使用时要防湿度,防干扰。
 楼主| 发表于 2015-6-17 16:03:47 | 显示全部楼层
回复 6# jamesccp
   你好,从冰箱拿出来后,都用纸巾擦拭,防止出现你说的情况
发表于 2015-6-18 09:02:31 | 显示全部楼层
回复 5# VIERICMK87
    不好意思,打错了,是RF,就是那个反馈电阻。
 楼主| 发表于 2015-6-18 13:16:33 | 显示全部楼层
回复 8# languang1200
   RF用的是poly电阻
发表于 2015-6-18 17:20:10 | 显示全部楼层
回复 7# VIERICMK87
    用冰箱降温,拿出来后,外面的空气湿度大,非常容易产生致密的小水珠。 空调房里好一些。
若有高低温箱,可以控制湿度和温度的测试,就能区别是温度还是湿度问题
GMT+8, 2025-12-26 10:42 , Processed in 0.024439 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
