楼主: VIERICMK87
[求助] 32768晶振起振问题
 楼主| 发表于 2015-6-18 17:58:03 | 显示全部楼层
回复 10# jamesccp
   做了这样一个实验,芯片上电,XI接电流表到地,正常情况下,电流表为0.1u左右,不正常时为1u左右,不正常的芯片,过一会儿(应该是温度升高),电流逐渐从1u变为了0.1u,芯片又正常工作,这个应该能解释不是湿度问题吧。
 楼主| 发表于 2015-6-18 18:02:53 | 显示全部楼层
回复 4# languang1200
XI短接到地,芯片上电,不正常时,有1u电流,正常时是0.1u(电源到XI上有1M寄生电阻?)不知道你说的Rf有问题是什么问题,poly电阻变化不会很大吧,还望解答。
发表于 2015-6-18 22:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-19 15:26:14 | 显示全部楼层
低温起振 能量降低了吧
发表于 2015-6-19 16:41:12 | 显示全部楼层
回复 11# VIERICMK87
    对,这样看的话,这个对电源的大概1M的电阻,是低温引入的了。
 楼主| 发表于 2015-6-22 18:54:36 | 显示全部楼层
回复 14# sunuli
   能量降低如何理解
发表于 2016-1-26 12:23:30 | 显示全部楼层
终于找到一个类似的32768晶振起振问题,我也遇到这个问题。产品做出来之后,遇到天气冷了,发现有部分产品起振不了,要么是那热风枪吹一下,要么是等一段时间晶振慢慢起振,分析半天不知道怎么验证是晶振问题出问题,有大侠帮帮忙提供一下方法吗?
发表于 2018-8-16 09:33:48 | 显示全部楼层
thnalk
发表于 2018-8-16 19:00:25 | 显示全部楼层
    32768 低频通常 RING 起来会花很多 ms 时间 ,
以前听说过 simulation corner 会动 , 但流片回来实际不一定
   一般会把 XTAL 跨 invert gate  gain 做得更高些 .
还有些 gate enble 会影响
disable 後就回不来 .
GMT+8, 2025-12-25 03:22 , Processed in 0.021489 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
