查看: 4802|回复: 12
我写的任意奇数分频,大家挑一下毛病
发表于 2007-4-28 13:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
module divide(clk,reset,clk_out,clk_out1,clk_out2);
input clk,reset;
output clk_out,clk_out1,clk_out2;
parameter N=7;
reg[N/2:0] qq,dq;
reg clk_out1,clk_out2;
always @(posedge clk)
begin
if(!reset)
  qq<=0;
else
qq<=qq+1;
if(qq==N-1)
begin
  qq<=0;
end
end
always @(qq)
begin
if(qq<N/2)
  clk_out1<=1;
else
  clk_out1<=0;
end
always @(negedge clk)
begin
if(!reset)
  dq<=0;
else
dq<=dq+1;
if(dq==N-1)
begin
  dq<=0;
end
end
always @(dq)
begin
if(dq<N/2)
  clk_out2<=1;
else
  clk_out2<=0;
end
assign clk_out=clk_out1||clk_out2;
endmodule
 楼主| 发表于 2007-5-8 12:46:40 | 显示全部楼层
怎么没人说呀?
发表于 2007-5-15 12:22:45 | 显示全部楼层
我学vhdl的,不懂你的东东。
发表于 2007-5-16 09:48:55 | 显示全部楼层
呵呵,我也是学vhdl看不懂啊,能给个vhdl的么?
发表于 2007-5-16 14:56:34 | 显示全部楼层
大概看了看,应该是50%的duty cycle
不错不错,
就是不应该在always的触发事件中用negedge,
所有dff都应该用一样的edge触发,
可以用时钟取反再去count,用“clk_neg”来做dq,
还有一个always下用两套if-else会不会不太好,
不大清楚,但是很少见这样写code
可以只用一个if-else,但是多层嵌套
一家之言,呵呵
[ 本帖最后由 pennynet 于 2007-5-16 14:59 编辑 ]
发表于 2007-5-16 15:01:08 | 显示全部楼层
以前面试写过一个19分频,
要求近似50%dutycycle,
所以做了两个14,15counter,
没有用反沿来做
发表于 2008-2-15 14:20:09 | 显示全部楼层
不错,粘下来研究研究
发表于 2008-2-17 09:28:18 | 显示全部楼层
always 中可以使用negedge的吧,如果如上所说修改时钟的话反而不好,无故的增加时钟树的难度
另外,always触发条件中用电平触发容易产生锁存器,是不好的编码风格吧
我也只学了1年半哈,有不对的地方大家多指教哈
发表于 2008-2-26 23:15:14 | 显示全部楼层
我写过三分频的,认为任意奇数分频不成问题
发表于 2008-2-27 08:39:47 | 显示全部楼层
reg[N/2:0] qq,dq;
这是什么????N=7,7/2=3.5吗?
他们的宽度是3,还是4,还是3.5,
汗,我搞了3年FPGA了,这个问题现在才考虑到!!
[ 本帖最后由 loveineda 于 2008-2-27 08:46 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-26 00:45 , Processed in 0.023075 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
