查看: 3101|回复: 4
电视基本概念
发表于 2007-4-23 14:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[1].什么是Y,Cr,Cb, Y,Pr,Pb, YUV
A: 色差讯号Y,R-Y,B-Y讯号一般通称为Y, Cr,Cb; 习惯上Y,Cr,Cb为数字(PC的色差讯号,模拟的色
差讯号则称Y,Pr,Pb,所以我们常在DVD Player的内部看到Y,Cr,Cb而在DVD Player的外部看到
色差输出标示为Y,Pr,PbYUVYUV则是在欧洲电视系统PAL中的色差讯号的通称,包含数字及
模拟的色差讯号都称YUV,所以当您看到YUV时您就要联想到它是PAL系统中的Y,R-Y,B-Y讯号,
它可能是数字(PCM)的YUV,也可能是模拟的YUV
TOP
[2].什么是复合讯号(或称composite Video)?
A: 色差讯号Y,Cr,Cb的色度讯号Cr,Cb也就是R-YB-Y的讯号经3.58MHZ的次载波用相位调变的方
式将CrCb合而为一的色度讯号CChroma),再加上单独的Y讯号,两种个别的讯号合而为一个
的端子叫Y/C讯号也称为S-Video;再进一步的将。
3.58MHZC讯号调变到Y讯号合而为一种讯号成为6MHZ频宽的复合讯号以方便电视讯号的传送,
这种复合讯号我们称为Composite Video或简称Video,一般Video的输出或输入都采用与音响相同
的梅花形RCA端子并以黄色以区别于音响的红色与白色的左右声道。
TOP
[3].什么是444取样 422 取样, 420取样?
A: 在色差讯号由模拟转换成数字的Y,Cr,Cb(或称ITU-R BT.601讯号,简称Rec.601讯号)的过程中涉
及了取样(Sampling)技术;在Rec.601中,我们用13.5mhz的取样频率将4.75MHZ频宽的Y讯号分
成每秒13.5M次的8位员或10位的PCMpulse code Modulation)讯号来表示模拟的振幅
Amplitude)大小。
相同的,如果我们也采用13.5MHZ的取样频率来分别将B-YR-Y转换成8 bit10 bitPCM讯号
则称为444, 但如此则data量太大了; 由于人的眼睛在结构上对于彩色讯号的解析辨识率低于黑
白的辉度讯号,所以让我们得以用较低的频宽来表现色度讯号(Chroma),同时也可用较低的取
样频率6.75mhz13.5MHZ的一半)来取样B-YR-Y;而这种以13.5MHZ取样Y讯号及6.75MHZ
取样的Cr,Cb讯号我们称之为422
MPEG Ⅱ中为进一步压缩,将B-YR-Y的频宽再减一半,取样频率也由6.75MHZ再进一步减为
3.375MHZ,也就是每取样4次辉度讯号才分别取样一次CrCb讯号如下图:
这种取样方式我们称之为420,也就是MPEG Ⅱ中的Y,Cr,Cb的数字取样方式。
TOP
[4].什么是梳形滤波器?它的功能为何?
A: 在彩色的电视讯号是将R-YB-Y(或称"Chroma"色度讯号)3.58MHZ的次载波载送在Y讯号里,
这时我们称之为复合讯号(Composite Video),这时我们需要一个滤波器将3.58MHz
Chroma讯号由复合讯号中分离出来成为Y.C讯号(或称S-Video),而这个滤波器由于内部的形状长
的像二个面对面的梳子,所以我们称之为梳形滤波器(Comb filter),它的功能就是将复合讯号中的
Y讯号及C讯号(B-Y.R-Y)分离; 分离的越好,画面会越清晰,色彩更鲜明,所以一般越大尺寸的
电视采用的梳形滤波器越高级越精密,以期得到更好Y/C分离讯号,相同的也可取得更精准的RG
B三原色讯号。
TOP
[5].16943的优缺点?
A: 169的优点:
1.大多数的电影都是219 ( 2.351 ) 的宽银幕的制作,比169还宽,所以您以169的电视去
DVD时上下两部分仍还有一点黑带,比起43几乎只一半高度(垂直的分辨率只剩一半),可
好了很多。
2.在全面数字化后,电视台的设备也将更新为169的节目制作,所以将来势必有越来越多的
169的节目,反之43的节目也势必越来越少了。
3.人的视觉角度是169的,因为人是二个眼睛水平排列的,二视的明视角度是上下17°,左右
27°;当您将43的电视换成169时或许不觉得怎样,但当您一但从169转为43时,您将
会觉得二边怪怪的,好像少了什么一样,很不习惯。
4.HD-DVD即将上市,HD-DVD的制作是采1280x720的分辨率,也就是所谓的720P。在不久的
将来,DVD片将会越来越多的HD影片出现,以实现家庭剧院的理想。
5.若您接上小耳朵接收日本的卫星电视,那些全部都是169的制作。
43的好处:
1. 目前台湾大多式的电视乃是43的制作,若用169看会觉得胖胖的。
2. 价格便宜,市场上随手可得。
发表于 2007-4-29 13:08:48 | 显示全部楼层
ddddddddddddf
发表于 2008-9-5 14:29:53 | 显示全部楼层
good!!!
发表于 2011-8-18 11:25:09 | 显示全部楼层
回复 1# zsxajh
解释得挺全面的哈!
发表于 2011-8-18 11:45:53 | 显示全部楼层
dinggggggggggg
GMT+8, 2025-12-24 03:55 , Processed in 0.025164 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
