查看: 3459|回复: 3
[原创] LDO功能失效的判别
发表于 2015-6-25 09:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果LDO有输出电压,即启动电路已经发挥作用,且输出电压并不跟随输入电压,是不是可以认为LDO已经具有了基本功能。如果LDO的输入电压为5V,正常输出3.3v,结果输出4v,是不是可以认为这是一个性能很差的LDO。想知道有没有这样一个标准来判断LDO是功能有问题还是性能有问题
发表于 2015-6-25 10:00:20 | 显示全部楼层
行就是行,不行就是不行。没有什么功能性能之分
 楼主| 发表于 2015-6-25 10:11:00 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
    领导一定要让我们给出一个判别标准。什么是功能参数,什么是性能参数。什么时候是功能失效,什么时候是属于性能差。
发表于 2018-3-7 14:29:42 | 显示全部楼层
功能有问题
GMT+8, 2025-12-13 21:41 , Processed in 0.329947 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
