查看: 10641|回复: 18
[求助] CTS的skew问题
发表于 2014-10-28 14:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做cts的时候,遇到一个问题想请教一下。
通过分析完成cts之后,以clk_dsp为root的时钟树,用report_clock_timing -type skew的命令,在worst_corner下报出的skew为 1.04。
但是用report_clock_tree命令,报出具体的longest path 和shortest path的延时,longest path=2.679,shortest path=2.570。按照这个计算出的skew为0.109.。
    我对这个问题有点 不明白。。。希望路过大神指点一二。。为什么会报出不同的计算结果。哪个的skew值是准确的???
发表于 2014-10-28 15:23:53 | 显示全部楼层
这次问题之前讨论过好多次了
第一个是准的,考虑了OCV
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:39:24 | 显示全部楼层
回复 2# herrzhou
   谢谢,,,那我想问一下,,当skew过大不不能满足要求的时候,可以考虑从哪个方面入手分析,,来减少这个skew的值。
发表于 2014-10-28 16:59:16 | 显示全部楼层
回复  herrzhou
   谢谢,,,那我想问一下,,当skew过大不不能满足要求的时候,可以考虑从哪个方面 ...
豆沙包 发表于 2014-10-28 15:39
    再次强调一遍,skew小不等于timing好。
 楼主| 发表于 2014-10-28 17:17:01 | 显示全部楼层
回复 4# joemool
   可是,如果过大的话,不是会影响到setup出现违例的情况吗?。。。。
发表于 2014-10-28 21:14:00 | 显示全部楼层
回复  joemool
豆沙包 发表于 2014-10-28 17:17
skew的好坏不是绝对的,可能恶化timing,也可能优化timing。
比如early launch、late capture可以增加setup slack,但同时减小hold slack;
反之可以增加hold slack,但同时减小setup slack。
如果要修setup,肯定觉得前者好。(有时,data path上已经不能再继续优化,只有采用这种办法来修setup)
如果要修hold,肯定觉得后者好。(虽然不建议动clock tree来修hold,但这句话至少说明,如果存在这种skew,你不是可以在data path上插更少的buffer来修掉hold违例吗)
但是我们不能完全寄希望于,时钟树中的skew都是对我们有利的。事实上,有利不利都是存在的,跟掷骰子一样。
(不要幻想计算机做大量计算,帮我们找出好skew最多的方案。要知道,一个clock节点关系着可能多条path的时序,加上设计规模越来越大,
即使有这样的算法,其计算量也会是巨大的。所以,计算机都算不过来的事情,就只能看成掷骰子。)
我们当然不希望每次设计电路都在掷骰子,这不是稳定可靠的方法,影响设计迭代的次数、繁琐度。
可靠地方法是,取两种情况的平均——创造skew小的clock tree——不奢望偶然出现的好的skew,但也尽量避免坏的skew。
所以,先做小skew的时钟树,再走线优化,只是目前一种稳定可靠的设计方法。或许有一天,算法、计算机能力都足够先进,总能帮我们恰到好处地创造好的skew、避免坏的skew,前面的方法当然会被抛弃。
但是,始终记住,skew的好坏不是绝对的。
以上是个人理解,恳请各位指正!
发表于 2014-10-28 21:28:31 | 显示全部楼层
回复 6# shuanghx
好像skew还是性能指标,比较小,对timing,对性能都好。
发表于 2014-10-28 21:50:03 | 显示全部楼层
回复 7# pengyong820954
一般是这样的。所以,这个方法才被采用。但是,不能说“skew大的时钟树,其时序就一定不如skew小的”吧。
用useful skew的观点,很容易造出一个反例。
假设某个寄存器的CK端恰好是clock tree上latency最大的那个点。
该寄存器的D端是关键路径的endpoint,现在该路径违例。
增大CK端的clock latency,可以修复该违例,但也意味着clock tree的skew增大。
skew大的clock tree,时序反而更好。
发表于 2014-10-28 22:42:49 | 显示全部楼层
回复 8# shuanghx
    恩 是的,必要的时候useful skew还是好的。timing毕竟第一位的。性能是skew越小越好,折中就还是在满足timing情况下,skew做最小的好
发表于 2014-10-28 23:15:00 | 显示全部楼层
report_clock_timing -skew 是不是最长路径用max lib,最短路径用min lib? 你用report_clock_timing  latency分别报你上面的最长和最短路径来看看?加我Q每天晚上11点答疑
GMT+8, 2025-12-11 15:21 , Processed in 0.844667 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
