楼主: 豆沙包
[求助] CTS的skew问题
发表于 2014-10-29 00:02:31 | 显示全部楼层
报skew的时候不要加OCV
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:37:53 | 显示全部楼层
回复 10# IC后端
   没有的,我在分析的时候都采用的func_worst_corner。而这个Corner的设定都是set_operating_conditions -analysis_type on_chip_variation -library smic18_ss -max worst -min worst。所以,不论最长路径和最短路径都是用max_lib进行分析的。我在坛子里看了看,估计是在做local skew的时候,考虑了路径的derate。而我的derate是不是设的偏大了??set_timing_derate -early 0.90set_timing_derate -late  1.20
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:39:52 | 显示全部楼层
回复 11# SignOff
   不加ocv的分析,会不会对后续的时序分析有其他的影响??
发表于 2014-10-29 10:54:34 | 显示全部楼层
    你先去debug 为什么skew这么大,然后采取针对性措施
发表于 2016-1-11 15:35:20 | 显示全部楼层
回复 2# herrzhou
亲,这个为什么是考虑了OCV?我好疑惑,可以传授一下吗?谢谢
发表于 2018-8-29 11:20:26 | 显示全部楼层
怎么加你好友啊,QQ号多少了
发表于 2018-9-17 16:16:47 | 显示全部楼层
对skew我也有一个疑问,我们关心的只有local skew,那global skew这个指标有什么用?是不是没有多大意义?
发表于 2018-9-18 10:24:04 | 显示全部楼层
回复 8# shuanghx
   请问师哥,在分析长完tree后的skew时,要看考虑OCV后的skew值,还是不应该看考虑OCV后的skew值?
发表于 2018-9-28 11:14:32 | 显示全部楼层
report_clock_timing 是带了derate的值而report_clock_tree是不考虑derate的。
工具在build clock tree的时候显然不会带derate。如果带上derate值,skew会偏大,工具时钟无法找到一个较小的skew。
GMT+8, 2025-10-6 16:09 , Processed in 0.429818 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
