查看: 3855|回复: 7
[求助] 求助,if条件满足却不执行???
发表于 2014-10-17 17:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,vhdl在满足if条件时却不执行语句:
         buf_min 已赋初值x"ff".
   if conv_integer(unsigned(buf_min)) < conv_integer(unsigned(timer_buf)) then
      buf_min <= buf_min ;
   else
      buf_min <= timer_buf ;
   end if;
   有遇到类似问题的童鞋吗?求助。
发表于 2014-10-18 00:19:00 | 显示全部楼层
早忘了VHDL了,但是如果你代码量很小的话,基本可以说就是你代码功能的问题,那个逻辑设计错了,或者代码不符合常规可执行的代码规范。
 楼主| 发表于 2014-10-27 01:15:00 | 显示全部楼层
这个是逻辑写错了
应该这么写:
   if conv_integer(unsigned(timer_buf1)) < conv_integer(unsigned(timer_buf)) then
      buf_min <=timer_buf1 ;
   else
   end if;
发表于 2014-10-28 17:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-31 23:07:08 | 显示全部楼层
看你代码里面是关于两个无符号数的对比。 VERILOG 里面你不定义sign , 工具自动默认为unsigned。 你的写法会不会多此一举了呢? 去掉看看是什么效果
 楼主| 发表于 2014-11-3 10:14:31 | 显示全部楼层
回复 5# 教父
这是VHDL...去掉它会默认成signed
发表于 2014-11-5 09:27:10 | 显示全部楼层
没用过VHDL 帮助不了
 楼主| 发表于 2014-11-11 13:46:39 | 显示全部楼层
回复 7# 教父
已经解决啦!
GMT+8, 2025-12-25 01:43 , Processed in 0.016722 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
