楼主: gavin168
PLL的带宽为何要选择为输入参考频率的1/10~1/20?
发表于 2008-1-18 20:50:51 | 显示全部楼层
感觉和开关电源带宽选择的道理是一样的
一个是为了保证在现有线性的处理下能保证系统有较好的相位裕度
其二是由滤波决定,带宽频率高了,输出的高频抖动就会增大
发表于 2008-1-23 23:11:30 | 显示全部楼层
多謝解釋
感激
发表于 2008-2-25 22:51:49 | 显示全部楼层
PLL 的带宽设置为1/10~1/20主要是基于Charge Pump PLL来说的。
由于PFD会在每次CkREF的Rise Time(Fall Time)和CKFB比较一次相位,也就是Cp的充放电是以CKREF为周期的
由于PLL是Close Loop的系统,存在Close Loop Respoose,每次充放电在LPF形成Ripple,为了比较好的抑制Ripple
只有PLL的带宽比较小才可以,工程上的经选择1/10~1/20之间,主要基于一下考虑:
1是PLL的带宽越小,C就越大,不利于集成;
2是VCO Noise是高通的,带宽越小VCO的Noise的贡献越大
这是一个Tradeoff,主要看面积和Noise。
在某些内型的PLL中就需要这个比值更大,例如Fractional PLL Delta-sigma PLL,这个比值一般在1:100~1:200之间,没有什么绝对的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2008-2-26 09:33:53 | 显示全部楼层
原帖由 lp.zhu 于 2008-2-25 22:51 发表
由于PLL是Close Loop的系统,存在Close Loop ...
同意,都是依情况而定,并非一成不变的
发表于 2008-3-2 11:05:15 | 显示全部楼层
LPZHU说得很好,我做的FRACTIONAL PLL就是1/200
发表于 2008-3-4 11:43:38 | 显示全部楼层
如LPZHU所言, 端看設計的要求而定, 想想, 如果PLL輸出是40GHz, 取1/10頻寬就是4GHz, 這將是很大的一個頻寬, 很多不想要的現象就會出現, 頻寬最好能統合輸出入頻率, 鎖定時間, 相位雜訊, 採用的電路結構, 晶片面積, 應用的地方...等系統參數進行設計
发表于 2008-3-8 13:30:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-9-9 20:48:01 | 显示全部楼层
嗯,讲的很仔细!
发表于 2008-9-10 18:57:25 | 显示全部楼层
我想请教一下在设计PLL时,是由参考频率确定环路带宽 还是反过来由带宽决定参考频率,谢谢
发表于 2009-6-30 16:18:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-12 02:05 , Processed in 0.016369 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
