楼主: gavin168
PLL的带宽为何要选择为输入参考频率的1/10~1/20?
发表于 2015-7-24 17:13:56 | 显示全部楼层
trade off between noise performance and stability
发表于 2015-7-24 20:28:41 | 显示全部楼层
不错,顶一下。以后来参考
发表于 2015-11-24 11:10:26 | 显示全部楼层
谢谢执教
发表于 2015-11-24 13:23:34 | 显示全部楼层
学习到了,感觉5楼10楼说的很对。
发表于 2021-10-15 10:50:24 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,学习了
发表于 2022-5-31 09:54:48 | 显示全部楼层
虽然帖子老,但是讲的知识很有用!顶上去!
发表于 2023-5-17 11:28:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-7-7 11:28:53 | 显示全部楼层
通常教科书中,只是简单地说根据经验(rule of thumb),环路带宽最好是参考频率的1/10以下方可近似使用 s域建模,但并未给出原因。
[1] M. Van Paemel, “Analysis of a charge-pump PLL: a new model,” IEEE Transactions on Communications, vol. 42, no. 7, pp. 2490–2498, 1994, doi: 10.1109/26.297861.
推导了为什么PLL的电荷泵可以连续时间近似s域建模。这对基于电荷泵的锁相环的线性建模和稳定性分析都至关重要。
其中FN是归一化的环路带宽,即ωN/ωREF。可见,经验(rule of thumb)中10%的限制来自于以下假设:阻尼系数ζ=0.707,暨相位裕度PM=60°。
如果突破上述Limit,则不能使用 s域建模,可使用离散域模型。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-10 23:17:01 | 显示全部楼层
Amyrh 发表于 2007-8-27 21:42
我是这样理解的:这主要是对charge pump PLL 来说的,因为这种结构中的鉴相器具有离散特性,为了能够使用系 ...
这样并不能提高电荷泵的充放电次数啊,它还是由参考时钟和分频比确定啊。我不赞同你的回答
发表于 2024-4-10 23:18:47 | 显示全部楼层
hbjtyxlhbj 发表于 2007-4-20 23:25
带宽小于输入频率的十分之一才能将锁相环近似看成连续系统,带宽过大pll就必须当成离散系统来处理了。这是 ...
您好,请问为什么要小于1/10,才能看作是连续系统呢
GMT+8, 2025-10-12 02:05 , Processed in 0.025349 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
