查看: 21486|回复: 39
Bandgap是如何实现负反馈的?
发表于 2007-4-20 09:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题:
在bandgap中,Op的正副端可以互换嘛?这种传统的电路图接法是怎么实现负反馈的。
一直搞不明白,希望帮我分析下。
发表于 2007-4-20 18:40:30 | 显示全部楼层
不能互换 互换了out就为vdd了
拉扎唯 参考源那章有详细的解释
发表于 2007-7-14 11:58:08 | 显示全部楼层
不可以互换,但是一些论文上可以互换,但是在做电路时,不可以互换
发表于 2007-7-15 09:17:07 | 显示全部楼层
运放的输出影响M3M4的栅极
发表于 2007-8-10 21:22:59 | 显示全部楼层
不可以换,Raziv书上有详细的分析。
发表于 2007-12-27 01:25:02 | 显示全部楼层
Raziv 书上有分析的
发表于 2007-12-27 12:25:20 | 显示全部楼层
all bandgaps are the same?
hehe, only one structure?  Why all only cite razavi's book?
   more other topologies in papers or any other books..   expand your sights pleas.
发表于 2007-12-27 16:23:08 | 显示全部楼层
注意反馈的环路
确保为负反馈才能保证电路的正常
注意运放的设计 对bgr有比较大的影响
发表于 2007-12-27 20:06:38 | 显示全部楼层
是不能互换的。
图中的接法是正确的,
不妨假设V1大于V2,对于运放来讲,正端电压大于负端电压,输出电压增大。于是p管的偏置电压增大,流过R1的电流减小,最终V1下降,电路回到一个平衡点。
如果运放反接,结果就不是这样了,大家可以分析一下。
发表于 2007-12-27 20:14:07 | 显示全部楼层
原帖由 gavin168 于 2007-4-20 09:38 发表
请教个问题:
一直搞不明白,希望帮我分析下。
我想你是没有找到负反馈在哪里。
首先你看两个BJT上的电流同时减小,放大器的两个输入会有什么变化? 很明显,右边那支
输入V=Vbe,基本不变,左边那支V=Vbe+I*R, 所以电流的变化反应在左边那只上的输入,放大器
通过调整电流,进而影响左边那只上的输入电压实现负反馈
GMT+8, 2025-11-3 01:43 , Processed in 0.024791 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
