查看: 16289|回复: 36
[求助] 分析一LDO环路系统
发表于 2015-6-10 15:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,为一LDO的环路系统,其中MP为的NMOD的功率管,C1为一大电容;   这里我所不明白的主要是Servo的作用:看过好多paper,没见过这种结构,不好分析。我觉得这里的作用可能有两点:
         a.与电容C1构成米勒电容,来调节环路的极点,使放大器的输出极点为主极点,vout结点处为次极点,实现极点分离来保证环路系统的稳定;
         b.电荷泵给Servo供电,进一步提高功率管的栅端电压。
但是Servo的负向输入端为Vref,为什么呢?不懂。电荷泵可以直接接到功率管的栅端,为什么还要通过Servo结构?
     希望论坛里的大牛分析一下,或者给出一些相关方面的文章,在这里先谢过了。
LDO环路
LDO环路
 楼主| 发表于 2015-6-10 15:42:08 | 显示全部楼层
自己先顶一个,别沉了。。。
发表于 2015-6-10 15:46:28 | 显示全部楼层
貌似类似于个buffer,改善欠冲或者过冲。但我看也不懂vref是什么意思。
发表于 2015-6-10 16:34:37 | 显示全部楼层
先做 普通ldo,這個原型是TI的 N MOS的capless LDO 。直流伺服做直流電平轉換用的。 為什麼不直接電荷泵?紋波。
 楼主| 发表于 2015-6-10 20:15:14 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
嗯,有道理。可是一buffer的话还做的这么精致,还有电荷泵给其提供电压,这结构确实有点怪。谢谢您的回复
发表于 2015-6-10 20:15:56 | 显示全部楼层
回复 5# 蜡烛说懂你
    估计4楼做过
 楼主| 发表于 2015-6-10 20:18:40 | 显示全部楼层
回复 4# mk2003
嗯嗯,是的。您还能说的详细点吗?比如直流伺服转换直流电平的具体作用是什么?还有怎样减小纹波的?或者是给推荐几篇相关的Paper,先谢过了!
 楼主| 发表于 2015-6-10 20:19:26 | 显示全部楼层
回复 6# jiang_shuguo
可能吧
发表于 2015-6-10 20:27:46 | 显示全部楼层
回复 4# mk2003
   好高大上的样子。
发表于 2015-6-10 21:08:59 | 显示全部楼层
首先,电容在这里不是Miller电容,Miller effect是指除了电容之外,没有其他能把输入输出连接到一起才能形成米勒效应。电容在这里只是起到小信号耦合作用。如果研究servo的作用,可以把servo拿掉,你看看你的电路是否工作,答案是否定的,因为没有直流偏置给你的power gate。所以servo的作用是直流偏置。为什么要使用电容呢就是他想把主极点放在power gate的输出,而不是error amp的输出。这样设置的好处是速度快,PSR好。如果想要实现LDO那么你的power gate就要大,gate capacitance就会特别大,从而降低了error的GBW。所以使用C来把他们两个隔离。你这个电路应该少画了Cload。在output端。PS:你的error amplifer的feedback是画错了吧,应该接到minus端。
GMT+8, 2025-12-19 19:27 , Processed in 0.027771 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
