楼主: 蜡烛说懂你
[求助] 分析一LDO环路系统
发表于 2015-6-10 21:27:23 | 显示全部楼层
和我们公司一样的结构哎。但是你的loop是正反馈。NMOS的gate要高电压,所以charger pump,但是charger pump提供电流小,所以把运放的输出部分接charger pump 其他的不接。
发表于 2015-6-10 21:28:35 | 显示全部楼层
这电路从哪里来的?
发表于 2015-6-10 21:44:55 | 显示全部楼层
回复 1# 蜡烛说懂你
  这是一篇相关patent,希望对你有所帮助。 Passive Bootstrapped Charge Pump for NMOS Power Dvice Regulators.pdf (600.96 KB , 下载次数: 257 )
 楼主| 发表于 2015-6-10 22:10:16 | 显示全部楼层
回复 13# mysantorini
   真的谢谢您了!
 楼主| 发表于 2015-6-10 22:32:45 | 显示全部楼层
回复 10# 我为自己袋盐
   谢谢您的回复。不好意思,反馈确实画错了,应该接到EA的负向端。最近正在测量功率管的尺寸,它的工艺很复杂,等确定下尺寸来以后,就仿一下环路,看看能否正常工作。另外,我还有几点不明白的地方:
1、为了使得功率管的漏失电压尽量小,servo给其提供直流偏置,这直流偏置有什么要求吗(看过几篇paper,说是要功率管工作在亚阈值区间)。
2、把主极点放在power gate的输出,而不是error amp的输出。好处是速度快,PSR好,原理是什么呢?还不是很清楚。功率管为NMOS,输出端的电阻近似为1/gm,但是NMOS的Cgs应该很大,电容是怎样将主极点的位置放在power gate的输出呢?
3、您所说的在output端的Cload模块指的什么?这里好像没有呢。
先谢过了
 楼主| 发表于 2015-6-10 22:34:47 | 显示全部楼层
回复 11# lwjee
   不好意思啊。我把环路的反馈接错了,反馈信号应该接到EA的负相输入端。
 楼主| 发表于 2015-6-10 22:35:48 | 显示全部楼层
回复 12# lwjee
   师兄以前做的。
发表于 2015-6-11 06:41:47 | 显示全部楼层
回复 15# 蜡烛说懂你
   工作在triod region是因为这个region下,vds最小,那么Voltage Drop就最小。其次,Cgs虽然很大,但是他和error opam 是被C隔离开来的。所以不影响第一个的极点。我说的Cload和Rload是一样的,就是你的LDO要带的负载。一般要求电容要大,这样越稳定。至于为什么快,我建议你还是看看拉扎维的书,多看几遍。里面都有提及。
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:10:48 | 显示全部楼层
回复 18# 我为自己袋盐
这样啊,谢谢了。  这里是无片外电容,Out端没有接Cload。
发表于 2015-6-15 16:48:00 | 显示全部楼层
Servo看上去有点诡异啊,vref
GMT+8, 2025-12-19 23:16 , Processed in 0.117286 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
