查看: 2546|回复: 3
[求助] 非同步时钟间的path什么情况下不用设置为false path呢
发表于 2015-6-9 20:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果时序报告中,launch和capture的clock不是同一个,那么就要:
Verify if the launch clock and capture clock and the paths between
the two are valid
请问下,我的设计中一般对不不是同步的时钟都用set_false_path来设置了,
什么情况下,不同步的时钟之间 (频率不是倍数关系,或者不是通过create_generated_clock来产生的) 的path不用设置为false path呢?
发表于 2015-6-15 20:19:19 | 显示全部楼层
一般异步时钟set_clock_group就可以了吧!
发表于 2015-6-16 12:04:39 | 显示全部楼层
主要还是看设计的需求,  前端了解这个,
发表于 2015-6-19 15:59:19 | 显示全部楼层
这个看设计需求,有需要check的可以设max_delay
GMT+8, 2025-10-6 19:46 , Processed in 0.762463 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
